[角度/平直度] 我想学习平板测量方法!
bb527 发表于 2007-11-20 10:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板的面积为3000X1500请问各位高手如何用最简单有效方法测出精度,同时能否提供一下平板测量软件。
duomeiti 发表于 2007-11-20 11:12:13 | 显示全部楼层
参照着 JJG 117-2005 平板检定规程 进行检定。
平板计算软件:
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... =%E8%BD%AF%E4%BB%B6
 楼主| bb527 发表于 2007-11-20 12:54:35 | 显示全部楼层
请问平板计算软件
请问duomeiti老师能否提供《平板计算软件》解压密码?
byang1997 发表于 2007-11-20 16:25:35 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
saven 发表于 2007-11-20 16:48:24 | 显示全部楼层
www.gfjl.org就OK啦
九江风云 发表于 2007-11-20 19:52:52 | 显示全部楼层
有计算软件方便多了,当年我们手算,一个平板要算好半天,还会出错。不过此软件如果购买要三千多,应该尊重知识产权。
格非 发表于 2007-11-21 18:03:50 | 显示全部楼层
平板计算软件中跨距是5个,这样的话对于一些大的平板会不会出现局部测量漏洞呢?新规程中平板波动量的检测是不是就能够消除这中漏洞?有没有跨距多一点的计算软件?
duomeiti 发表于 2007-11-21 22:51:21 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
平板计算软件中,在平板尺寸框中有一个自选项,当你输入的尺寸不同,跨距的个数也不同。
 楼主| bb527 发表于 2007-11-24 14:32:50 | 显示全部楼层
请问各位教师
请问各位教师平板计算软件的输入参数是用《电子水平仪》测得还是用《高度计》测得?
fanhaiquan 发表于 2007-11-24 14:58:27 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
当然是水平仪呀。。。
duomeiti 发表于 2007-11-24 16:25:45 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
电子水平仪、桥板(或刀口尺、量块)检平板,得到各跨距的数据输入软件。
jacksilver 发表于 2007-11-26 22:13:31 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
可以在桥板的支撑脚上划一条中线,这样的话在测量平板划线时可以直接划成米字形而不用考虑桥板的宽度,不知道这样的方法对不对,还请赐教
年轮 发表于 2007-11-27 19:12:35 | 显示全部楼层
前哨的电子水平仪最好用
fykxiao 发表于 2007-12-5 09:19:21 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
我用瑞士的無線藍牙電子水平儀,非常好用,只是現在還搞不懂平板的計算公式到底是多少?請前輩們指教!
duomeiti 发表于 2007-12-5 17:27:37 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
见2# 的帖子。基本上不用手工算了,用软件。
桂林飞鸟 发表于 2007-12-5 22:14:11 | 显示全部楼层
JJG 117-2005 平板检定规程进行检定里面有公式和例子
duomeiti + 2 认同观点
njtbf 发表于 2008-5-23 16:29:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们有激光几何准直系统L730提供.测量方法如下: 系统有三个部分组成,激光发射器,探测靶,软件;
激光发射器发出一束激光,自动360度旋转扫描,形成激光平面,作为参考平面,精度有0.01mm/M和0.0025mm/M可选.激光扫描范围半径30.5米;
通过"三点决定一个平面",利用探测靶调整扫描的激光平面,使激光平面平行于被测平面, 根据参考平面和被测平面的偏差,(探测靶来测量显示,)输入到分析软件,可以得出平板的平面度等.
duomeiti 发表于 2008-5-23 17:21:13 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
此系统很贵吧?
njtbf 发表于 2008-7-4 15:38:24 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
不太贵,精度低的15万,高精度的22万
曙光 发表于 2008-7-26 10:56:56 | 显示全部楼层
老师,我下载好之后解压不行啊
zhouli560145 发表于 2008-10-31 11:14:37 | 显示全部楼层
这个软件有个问题
就是只有整数位,而对角线却有小数点后面位数,而且不能更改。一般检测数据都保留了小数点后面的位数的
0号线0号位是输入a1还是b2的数据??
总共才25个点,却要输32次数据,不知道怎么搞的,望高手赐教
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-11-1 14:05 编辑 ]
Dairyan 发表于 2008-11-1 08:35:42 | 显示全部楼层
《JJG117-2005平板检定规程》,而软件参考的规程是旧版91年的,不知道新版规程的变化对结果有没有影响。之前也在用这个旧软件的,感觉还是不错的。
我联系过前哨,他们说根据新规程编写的软件有,价格在3000左右。犹豫中,因为用excel编个东西出来也能达到同样的效果。
duomeiti 发表于 2008-11-1 14:09:00 | 显示全部楼层
回复 22# zhouli560145 的帖子
参照《JJG117-2005平板检定规程》,用对角线法测量,用软件处理。
duomeiti 发表于 2008-11-1 14:13:04 | 显示全部楼层
原帖由 Dairyan 于 2008-11-1 08:35 发表
我联系过前哨,他们说根据新规程编写的软件有,价格在3000左右。犹豫中,因为用 ...
软件没有多大变化,如谁有新的,请上传。
dingsen 发表于 2012-9-4 23:33:51 | 显示全部楼层
检定 平板用电子水平仪前都要调平,有点麻烦
GMT+8, 2026-4-6 23:46
