[质量体系与标准] 什么情况下需要检定,什么情况下需要校准啊?
 火... [复制链接]
wdqwyz 发表于 2010-8-30 13:20:49 | 显示全部楼层
除强检计量器具必须进行检定外,其它计量器具可以进行检定也可以进行校准。
wdqwyz 发表于 2010-8-30 14:54:48 | 显示全部楼层
属于国家强制检定的计量器具必须经检定合格,才能使用。企业使用的非强制检定计量器具可以校准
wdqwyz 发表于 2010-8-30 15:04:18 | 显示全部楼层
hblgs2004 发表于 2010-8-30 15:26:01 | 显示全部楼层
使用于《计量法》中所描述的四个方面的仪器都必须检定,其它仪器可检定可校准
hblgs2004 发表于 2010-8-30 15:28:31 | 显示全部楼层
同样一台仪器因使用场合不一样,其性质是不一样的,如精密压力表,其作为校准时其必须检定,其作为现场测量仪器时就可以校准了
hblgs2004 发表于 2010-8-30 15:30:58 | 显示全部楼层
上边“作为校准”应为“作为标准”,特此更正。
wdqwyz 发表于 2010-8-30 16:31:21 | 显示全部楼层
现在有的强检计量器具没有检定规程,而只有校准规范,这种情况我认为就应该进行的是校准而不是检定了。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-1 11:38:05 | 显示全部楼层
根据客户要求,一般情况下有检定规程即可以检定,也可以校准。无检定规程,有校准规范的只能校准,不能检定;
gaoger 发表于 2010-9-1 16:33:28 | 显示全部楼层
属于国家强制检定的计量器具必须经检定合格,才能使用。企业使用的非强制检定计量器具可以校准。
aas-824 发表于 2010-9-1 20:34:57 | 显示全部楼层
一般除了强检以外,根据第三方认证需要,比方说根据国家检定规程你有能力开检定,但对方是国外企业,不了解中国国情不认可你的检定证书,那你就需要经过国家实验室认可CNAS的项目,开具有SNAS的校准证书,如果你没有经过国家实验室认可CNAS的呢,就加快吧,必进你要和国际接轨。但你做体系呢!国内的体系认证就无所谓了检定和校准都好!如果你找私人的校准公司开证书,你就有风险,因为市场经济嘛,没通过的项目也照样给你证书,只要把钱收进就可以,反正国家又查的不紧,罚款也少,国外公司又不知道。
oldfish 发表于 2010-9-13 22:50:57 | 显示全部楼层
回复 18# alexks
    个人观点,对于某个物理量值的计量,企业应该按脊梁仪器和测量量的实际情况确定一个企业最高标准,作为该物理量值的企业最高标准,则属于强检范畴
fangliren 发表于 2010-9-14 16:20:30 | 显示全部楼层
国家强检目录中的必须强检,企业的最高标准也必须强检。
cqyork 发表于 2010-9-19 11:22:48 | 显示全部楼层
属强检的设备必须检定,非强检的,可以校准,也可以检定。
yangfengchao 发表于 2010-9-27 11:54:18 | 显示全部楼层
列入了国家强制检定目录,和那四类的也不是那么容易识别吧,操作起来也是有一定难度的
totopaopao 发表于 2010-10-15 21:26:54 | 显示全部楼层
国家强制检定目录有没有具体的清单?????
DouYa 发表于 2010-12-4 12:45:03 | 显示全部楼层
回复 1# wanglipu
属强捡的应该检定,其他应该依据规范,比如该设备依据的是JJG文件当然应该检定,如果依据的是JJF应该校准,两者都没有应该出测试报告,第二个问题不清楚
GMT+8, 2026-4-10 01:08
