[质量体系与标准] 计量标准设备的质保期是多少?
 火.. [复制链接]
aqw911 发表于 2010-8-19 13:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,国家有没有相关的法规规定:新购计量标准设备的质保期最少为几年?急!急!!!
浪人 发表于 2010-8-19 13:49:37 | 显示全部楼层
应该不会这样的规定文件吧。
天津依然 发表于 2010-8-19 15:16:49 | 显示全部楼层
好像没有吧,检定合格就可以使用
陈庆 发表于 2010-8-19 16:00:17 | 显示全部楼层
一般的设备是一年,精密设备可以合同约定为三年或更长,但是也有3个月或6个月的。
zhoujidai 发表于 2010-8-19 16:59:37 | 显示全部楼层
国家应该没有硬性的规定,这应该属于商家对用户的承诺,属于售后服务的范畴。对于新购计量标准装置,在购买的时候应该与商家签订一个技术协议,约定一个质保期,一般质量可靠的厂家生产的质保期承诺都比较长。
binggeli 发表于 2010-8-19 21:34:05 | 显示全部楼层
这种东西国家怎么能出明确的规定呢,主要还要靠采购时和厂家或供应商之间洽谈的。
五分之二 发表于 2010-8-21 11:18:02 | 显示全部楼层
国家好像没有这方面的规定,一般来说是供需双方就这个问题达成一致。
一般来说是一年,但是有的厂家也可以对周期进行适当的延长。
dalianfeiji 发表于 2010-8-22 15:51:04 | 显示全部楼层
计量标准设备几乎都有相应的检定规程,规程中规定了检定周期;计量标准设备的操作手册或技术说明书中也规定了检验周期;按规执行就是依法有据。
风吹石 发表于 2010-8-22 15:58:48 | 显示全部楼层
在实际运作中,都是一年。但我发现有些传感器是有年稳定性要求的,不仅是现在的检定结果,还要看明年的变化量,所以在签合同时最好规定清楚。
成精 发表于 2010-8-24 09:40:50 | 显示全部楼层
这不属于计量范围,这是售后服务这一块的,
购买合同怎么订就怎么操作!
如果是计量检定,那一般都是一年,
xutiancai 发表于 2010-8-24 12:16:46 | 显示全部楼层
有一年的,也有三年的
canio_77 发表于 2010-8-24 13:40:37 | 显示全部楼层
个人认为,只要你在使用时有经过检定确认OK的,就应该可以持续使用,顶多仪器使用长了,在使用前做个确认的动作,看测试功能是否正常
宁海峰 发表于 2010-8-24 22:11:32 | 显示全部楼层
我们院的大部分仪器都是一年一检的,也有的是三年的,看仪器了
YXQ 发表于 2010-8-25 05:38:40 | 显示全部楼层
计量器具、设备是一种特殊的产品,具体的质量保证期限,要根据产品生产厂家提供的产品质量承诺定。宏观管理上可以参照国家《产品质量法》相关规定。目前没见到国家具体对每种计量器具的质保期限进行界定的资料。
incineration 发表于 2010-8-25 10:37:18 | 显示全部楼层
质保期,质量保质期,
楼主说的质量是说它的外观是否完好还是计量是否准确可靠
我觉得计量标准主要是看计量是否准确可靠,保证计量是否准确可靠,定期的送检和维护时比较好的
其它外观等等附带功能就看你平时使用了,
zhilingbaozhen 发表于 2010-8-25 12:40:12 | 显示全部楼层
应该没有,只要按检定规程要求,检定合格就行,
yuanangle 发表于 2010-8-25 14:29:16 | 显示全部楼层
得看你单位是遵循什么标准,比如钢管国标的就比API的要求稍微松
jzthjdzh 发表于 2010-8-25 16:13:02 | 显示全部楼层
这个事好像是技术监督局的标准检定所来完成,丫经常糊弄你,弄得你也不知道什么设备什么时候检了。
jzthjdzh 发表于 2010-8-25 16:23:39 | 显示全部楼层
redleaf 发表于 2010-8-26 17:53:23 | 显示全部楼层
只听说过,一般设备10年折旧或者报废
ABCDEFJ 发表于 2010-8-27 08:15:22 | 显示全部楼层
销售方以合法生产者身份将合格产品靓入市场;购置方持适用经济眼光选购精制器物。
购售计量设备、器具是买卖双方的商业行为。必须对具体产品售后的相关事宜签订明确的条款,例如质保期限、安装调试义务、承担维修费用、付款方式等。
计量设备、器具安放到位,经必要的调试等前期准备,经检定校准合格后,即可在有效期内正确使用和妥善保管。
wdqwyz 发表于 2010-8-30 14:09:43 | 显示全部楼层
wdqwyz 发表于 2010-8-30 16:18:39 | 显示全部楼层
好像没有吧,检定合格就可以使用
GMT+8, 2026-4-9 23:35
