[质量体系与标准] 测量锥度问题?请教各位高手!
VINCENTLI 发表于 2007-11-20 10:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想购买一个二次元,(三次元太贵)测量一个内锥度,内锥度的公式是(大头直径-小头直径)除以长度就等于锥度,
所以我想我用投影仪的表面光测量大头直径,再用底光灯测量小头直径,然后再用高度规测量其高(长)度,最后把这些数据换算到公式中,就得出锥度了,不知道大家对这个建议认可吗?这样的测量是可以被承认吗?或是有什么好的二次元,又便宜又好用可以推荐给我吗?
深圳渔民 发表于 2007-11-21 12:09:32 | 显示全部楼层
精度要求是多少?你这个方法可能够呛,有图纸吗?
创新168 发表于 2007-11-27 13:18:51 | 显示全部楼层
这个问题,其实投影机量测的精度也比较高了
但是你这样能量测到吗
GMT+8, 2026-4-10 10:03
