[电压] 求助,离子风枪
NicoleYe 发表于 2010-8-19 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下高手,离子风枪(SIMCOTOP GUN)需要校准吗?  请指教,谢谢! 个人认为,它能通电工作,生产强离子风就可以了.好比空调.
它主要用于消除静电、清除灰尘。解决静电对电子产品的破坏,静电引起的吸尘问题.
INTEL 发表于 2010-8-24 08:36:34 | 显示全部楼层
也是需要校准的,不经过校准你怎么知道它吹出的是强离子风?你怎么知道它消除静电的能力能够达到标准呢?这个可以依据美国国家标准ANSI/ESD SP3.3来校准,用离子平板监视器来校准它的静电消除时间和离子平衡度(也就是个平衡电压)。
shixg81 发表于 2010-8-24 16:07:07 | 显示全部楼层
回复 1# NicoleYe
    必须的,我可以CNAS
 楼主| NicoleYe 发表于 2010-8-26 14:08:19 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位.你们说的也有道理,但是按离子风枪工作原理,只要工作指示灯正常.就能产生带有正负电荷的气流,并被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉.产品说明书,也没有规定要定期作检定或校准去检测它的性能.所以比较困惑~,不管怎样,谢谢各位的回复!
GMT+8, 2026-4-6 11:09
