[通用量具] 大于300mm的卡尺怎么检?需什么设备?
 火.. [复制链接]
美丽心情 发表于 2010-8-19 16:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位建标是(0-300)mm,标准器是(10-291.8)mm的量块,请问各位老师,大于300mm的卡尺怎么检?
wangchunling 发表于 2010-8-19 16:31:41 | 显示全部楼层
选用同等标准最大的的量块。
浪人 发表于 2010-8-19 20:25:02 | 显示全部楼层
当然还是用量块检,就是同等级长一点的量块罢了
吉顺斌海安 发表于 2010-8-19 20:29:51 | 显示全部楼层
用最长的量块先检,然后再加上中等长度的量块进行检定,多检几次。最好还是把授权扩展一下。
binggeli 发表于 2010-8-19 22:30:57 | 显示全部楼层
JJG30-2002中示值误差检定明确规定,用3级或6等量块检定,对于测量范围大于300mm的卡尺,不少于均匀分布6点,如0-500mm受检点为80   161.30   240   321.60    400   491.90  或80   161.20   240   321.50    400  491.80mm  根据实际使用情况可以适当增加受检点位。
 楼主| 美丽心情 发表于 2010-8-20 05:51:42 | 显示全部楼层
谢谢大家,也就是说检500的卡尺得买500的量块,那检1000mm的卡尺得买1000的量块吗?
sghd 发表于 2010-8-20 11:38:37 | 显示全部楼层
我们也有同样的问题。建标时测量范围是0-300,后来买了500的卡尺,也有500的5等3级量块,检定员就按常规去检定。请问各位:标准复查时是否直接扩大测量范围就可以了?
娅娅 发表于 2010-8-26 16:44:24 | 显示全部楼层
可以用卡尺校正器阿,最大到600mm,我们公司就是用这个,但是卡尺大于300的很少哦
风吹石 发表于 2010-8-26 17:30:17 | 显示全部楼层
严格说,对大于300的卡尺在300以外的范围是不能出具检定证书的。在配备了大于300的量块后,属于主标准器的更新,必须向原标准批准单位申请变更。
xutiancai 发表于 2010-8-27 14:59:56 | 显示全部楼层
用量块检定,要增加受检点
岸岩 发表于 2010-8-27 22:08:17 | 显示全部楼层
回复 1# 美丽心情
    大理石平台, 量块组合/研合使用应可
杨威 发表于 2010-8-27 22:15:10 | 显示全部楼层
可以用不同长度的量块检测,30  50  110  180  220 260 300 最好不用整数的位置,例如100mm的时候不检测,在110mm的检测。
尹艺林 发表于 2010-8-28 20:20:46 | 显示全部楼层
JJG30-2002中示值误差检定明确规定,用3级或5等量块检定,对于测量范围大于300mm的卡尺,不少于均匀分布6点,还是使用量块检定  根据实际使用情况可以适当增加受检点位。
阿K 发表于 2010-8-29 08:29:40 | 显示全部楼层
量块可以研合使用,用一般不超过两块的量块组合,来组合出大致均匀分布的检定点即可。
lanshago 发表于 2010-8-29 20:13:37 | 显示全部楼层
量块组合使用会降低量块等级,不建议组合使用。由于建标范围的限制,即使组合使用也不能出具检定证书。
liuyajun 发表于 2010-8-29 20:20:16 | 显示全部楼层
回复 6# 美丽心情
    可以采用量块研合形成组合尺寸检测
wdqwyz 发表于 2010-8-30 13:33:31 | 显示全部楼层
还是用量块检,就是同等级长一点
hblgs2004 发表于 2010-8-30 15:36:48 | 显示全部楼层
方法不变,只是多选择两个(即原来三点,现在五点)检定点,OK了,深度及内尺寸不变。
winway20072 发表于 2010-8-30 17:13:32 | 显示全部楼层
还是用量块检,用长量块
陈庆 发表于 2010-8-31 09:11:11 | 显示全部楼层
也是用四等量块检定,按检定规程做就可以啦。
changjing 发表于 2010-9-1 12:35:04 | 显示全部楼层
增加量块,同时必须到计量标准考核单位办理相关手续,备注或更换计量标准考核证书,否则,你就叫超范围了
GMT+8, 2026-4-7 05:47
