[质量] 电子秤检定
童蒙 发表于 2010-8-19 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:依据JJG539-97进行称量检定的过程中允许出现空秤吗(自动零跟踪装置运行)?例如一台最大秤量10kg的电子秤,e=5g,检定20e后我要检定500e,这时我是应该放上500e的砝码后再去下20e,还是先去下20e再放上500e?先谢谢了!
zhoujidai 发表于 2010-8-20 08:44:22 | 显示全部楼层
楼主还真仔细,这个问题规程中没有提到,我觉得应该可以的吧,不过我们在实际检定过程中是可以避免这种情况发生的。
以举例来说,我的操作是先放上2kg的砝码,去掉20e(100g),然后再放上500g的砝码就可以了,这也是组合砝码的方法,避免了台面上低于20e,又不会大于500e。
海狼 发表于 2010-8-20 12:18:03 | 显示全部楼层
JJG539-97数字指示秤适用于电子衡器的首次检定 随后检定和使用中检验,个人建议还是要配合JJG555-1996非自动秤通用检定规程,虽然JJG555-1996非自动秤通用检定规程适用于电子衡器的型式评价和质量抽查,但是在检定原始记录格式和具体的测试细节上,JJG555-1996非自动秤通用检定规程说的更加详细。
就楼主所说的问题,我认为在测试过程中,应该要是被检衡器始终保留一定的载荷,不能出现空载现象。JJG555-1996非自动秤通用检定规程第11.4.1.1条正常测试条件:
各种误差的测定应在正常条件下进行。测定一个影响因子的效果时,其他影响因子应保持相对地稳定,即接近正常值。
规程要求,在称量测试中,如果电子秤装配有自动置零或零点跟踪装置,在测试过程中可以运行,温度测试除外。
规程对自动置零装置的术语解释是:无人操作,即能将示值自动置零的装置。
      零点跟踪装置的术语解释是:自动将零点保持在一定界限之内的装置。
由此可见,自动置零装置和零点跟踪装置是使零点保持在一定的示值上,但不是使零点保持在一个恒定不变的示值上,如在称量测试过程中,测试的零点误差是0.1e,在没完成测量测试过程就出现空载,很可能这个时候的零点误差是0.2e了,对测试结果必然会带来影响。在测试中,检定员应该尽量将人员操作误差减小到最小。
JJG555-1996非自动秤通用检定规程和JJG531997数字指示秤在对使用替代物进行称量测试的要求:
从零点开始,使用砝码进行称量测试,直至确定的砝码用完,测定该秤量的误差(误差计算见5.2.4.2点),然后卸去砝码,返回零点(在零点跟踪装置的秤,示值为10e)。
由此可见,在整个称量测试过程中,在没完成测量测试的时候,是不允许出现空载现象。
所以,在称量测试中,应该是先施加500e砝码后,再卸载20e砝码。
wangchunling 发表于 2010-8-23 08:17:29 | 显示全部楼层
我们在做的时候,只是确保不出现空称,至少不低于20e
biurbiur 发表于 2010-8-24 09:43:05 | 显示全部楼层
零点跟踪必须避免
因为检定量程的时候  检定针对的是偏载啊  线性啊等性能。所以应该尽量规避其它干扰因素。
GMT+8, 2026-4-9 20:25
