[质量] 请问能用d=0.1mg的电子天平,检定标称值为200F2等级砝码吗
Law 发表于 2010-8-19 17:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:能用d=0.1mg的电子天平,检定标称值为200克F2等级砝码吗?(标准砝码为F1等级)
zhoujidai 发表于 2010-8-20 09:00:40 | 显示全部楼层
只用电子天平作为标准器,因d是实际分度值,电子天平的准确度等级是由e来确定的,如果e=0.1mg没有问题,e=1mg就不行了,因为200gF2等级砝码的最大允差为±1mg,e=0.1mg的电子天平的最大允差不会超过±0.15每个,而e=1mg的电子天平的最大允差可能达±1.5mg。
如果该天平是作为衡量仪器,评定的合成标准不确定度满足检定要求,就可以作为标准器使用,一般d=0.1mg的电子天平是可以作为衡量仪器使用的。
个人观点,供参考~~~
 楼主| Law 发表于 2010-8-20 12:39:13 | 显示全部楼层
谢谢你的答复!我有F1等级标准砝码,然后用ABA检定,是否不用像机械天平那样加标准砝码(wc)对吗?
orang123 发表于 2010-8-24 15:30:16 | 显示全部楼层
2楼的 200克F2等级砝码的最大允差是±1mg?
应是±3mg吧.
orang123 发表于 2010-8-24 15:30:43 | 显示全部楼层
应是±3mg吧.
mxjcs 发表于 2010-8-29 15:31:08 | 显示全部楼层
不用像机械天平那样加标准砝码(wc),直接读取天平的显示值就可以了。
wangchunling 发表于 2010-8-30 08:35:47 | 显示全部楼层
d=0.1mg的电子天平,测量200g砝码时,重复性误差为1mg
如果再加上F1砝码的不确定度,就会大于1mg
200克F2等级砝码的最大允差是±3mg,超过最大允许误差的1/3,所以不能检
zhoujidai 发表于 2010-8-30 08:41:55 | 显示全部楼层
回复 4# orang123
    不好意思,才看到你的回复。“200克F2等级砝码的最大允差是±1mg”中的F2等级砝码打错了,应该是F1等级砝码,谢谢你的提醒。
GMT+8, 2026-4-9 23:19
