韶钢完成60KN杠杆式二等标准测力机改造
duomeiti 发表于 2007-11-20 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经过一个多星期的努力,韶钢计控部于11月17日完成力值计量标准60kN二等标准测力机的技术改造,并通过了中国计量科学研究院技术专家的检定。此项目的完成,使韶钢大力值计量检测完全实现电脑程控,提高了检测精度,确保了韶钢力值量值传递的准确可靠性。
  60KN杠杆式二等标准测力机为韶钢力学最高计量标准之一,负责韶钢范围内力传感器的检定。随着韶钢生产规模的不断扩大,各种电子皮带秤、料斗秤用量不断增加,称量用力传感器用量亦随之大增。由于该标准于1996年投入使用,标准装置控制部分大量采用的机械触点开关、电子管元器件严重老化,使用过程中多次出现控制部分误动作、无动作和限位失灵的现象,存在严重的设备安全隐患,检定工作不能正常开展。直接关系到公司内各种衡器的准确度,从而影响到公司物资称量的准确度。
  本次改造,主要对设备控制部分改造成目前成熟的集成控制系统,实现触摸式操作,提高控制精度和可靠性;同时把设备机械触点式限位开关改为电磁接近开关,提高触点的使用寿命、消除设备安全隐患,使控制系统稳定可靠,满足韶钢最高计量标准量值传递的要求。
GMT+8, 2026-4-11 19:26
