[螺纹/齿轮] 我想了解圆柱螺纹量规的检定
格非 发表于 2007-11-20 12:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一只螺纹塞规规格为:SM3/16*32-3-2,曾委托“国防科工委第一测试研究中心”于2007-4-5进行检定,结果如下:T端大径实测值4.766mm、中径实测值4.251mm止端大径实测值4.510mm、中径实测值4.342mm,出具的是校准报告。与检定人员进行沟通称“我们没有这类量规的标准固无法判定。还有同样规格的螺纹环规在上海计量院也是同样的问题(无标准,无法判定)。是我们国家就没有这类标准还是不能引用此类标准?
  我司的万能工具显微镜带有螺纹塞规检测的功能,能测大、中、小径、螺距、左右牙角等。但是测得数据以后本人没有标准值与误差值不能判定。
  请问各位如果有螺纹塞规和螺纹环规标准值与误差值(包括上述规格)请给小弟发一份。
  邮箱:lsl8718@126.com
深圳渔民 发表于 2007-11-20 16:51:47 | 显示全部楼层
找螺纹赛规的标准,国家标准或行业标准,公差在那里有规定。深圳计量院会帮助客户参照标准作符合性判断。
duomeiti 发表于 2007-11-20 17:25:04 | 显示全部楼层
JJG888-1995 圆柱螺纹量规检定规程:
http://www.gfjl.org/thread-518-1-63.html
yingliugroup 发表于 2007-11-20 17:37:42 | 显示全部楼层
你的规是缝纫机螺纹,应该有标准的。查查看。
日本JIS B 0226  韩国 KS B 0225
QB/T 2254-1996  缝纫机专用螺纹
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-11-20 22:23 编辑 ]
 楼主| 格非 发表于 2007-11-21 08:45:00 | 显示全部楼层
那里能找到QB/T 2254-1996  缝纫机专用螺纹呢?
limoo 发表于 2007-11-21 09:39:09 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我上传不了附件。。。。邮箱给我。
标准中查到的:
  基本直径:大径:4.762   中径:4.246   小径:3.731/3.817
外螺纹:
  大径下偏差: 1级: -100   2级: -150  3级: -200
  中径下偏差: 1级: -60    2级: -90   3级: -118
  小径上偏差: 0
内螺纹:
  大径下偏差: 0
  中径上偏差: 1级:+60  2级: +90  3级: +118
  小径上偏差:1级: +140 2级:+212  3级: +280
[ 本帖最后由 limoo 于 2007-11-21 10:04 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 格非 发表于 2007-11-21 12:08:25 | 显示全部楼层
邮箱:lsl8718@126.com
谢谢~~~!!!!!!
limoo 发表于 2007-11-21 16:23:30 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
邮件收到没有?。。。下午好像网络不好
 楼主| 格非 发表于 2007-11-21 17:37:30 | 显示全部楼层
谢谢你...........邮件已收到`~~~
 楼主| 格非 发表于 2007-11-22 10:14:26 | 显示全部楼层
你好,我看了一下附件.里面讲的是螺丝的螺纹而不是螺纹塞规和环规.有没有螺纹塞规跟环规的检定标准?
我主要是检测螺纹塞规和环规!!!!!!!!!!!!!
limoo 发表于 2007-11-22 10:23:35 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
你可以看一下
1级、2级、3 级的公差带是多少。。。塞规就是内螺纹。。。环规同理。
GMT+8, 2026-4-9 23:32
