有做过接触式三坐标测量机长度测量不确定度评定的请进
wwttya 发表于 2010-8-23 21:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在评定三次元长度测量不确定度时,建立数学模型L=Li,其中L为被测量,Li为测量机示值。考虑标准不确定度分量有重复性引起的标准不确定度,示值误差引起的标准不确定度,以及温度偏离20摄氏度所引起的标准不确定度。重复性引起的标准不确定度用A类评定没问题。示值误差引起的标准不确定度是应用机台示值允许误差2.0+3L/1000微米吗?三次元校准证书上有个轴向测量扩展不确定度0.9+1.3L/1000,这个又是什么意思?是块规的精度,还是其他?
christin 发表于 2010-8-24 08:41:00 | 显示全部楼层
后面那个是校准的不确定度,与校准的点有关系。由于你使用时的点不一定是你校准的点,所以你评定不确定度时最好还是选用允许误差作为输入。
GMT+8, 2026-4-6 02:56
