[人员与岗位] 新人有问题请教
seabring 发表于 2010-8-24 09:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
我是制药企业的,我们的化验室及生产车间由大量的检测仪器:烘箱、天平、温度计、玻璃仪器(量筒、移液管、滴定管等)等,每年如果都要请当地质量技术监督局来计量检测,如果逐个计量,费用很大。所以我们想自己内部做一个规定,请计量局每样计量少个,其余的我们自己计量,但是具体不知道该怎么做,还望各位前辈多多指教!
fuffn 发表于 2010-8-25 17:37:34 | 显示全部楼层
最好的办法是建标,但建标的费用也很大:要买标准设备和建立实验室,人员要取证,要申请考核。
如果量不是非常大的话还是送检为好。
黎明 发表于 2010-8-25 20:25:46 | 显示全部楼层
如果你们的仪器确实很多,可以申请自己建标,买相应的设备,大致看了一下你所说的仪器,感觉没必要自己做,自己做会更麻烦,还要花很多钱买相应的标准,建议还是送检。
成精 发表于 2010-8-26 13:15:27 | 显示全部楼层
不用建标也可以开展内部校准的呵!
内校只要采用公司内部相应的文件操作即可
(包括作业指导书,器具校准周期规定,器具允收规定,器具编号命名规定等。)
人员资质也要有相应的证书或证明。
而且使用的最高标准器一定要送外检定或校准,
标准器的允收误差应小于现场使用器具的允收误差的1/3。
不知道是不是能对你有所帮助!
成精 发表于 2010-8-26 13:18:01 | 显示全部楼层
不好意思,还以为第一次没回复成功呢!
建议版主将刷新速度进行更改,
老是出现回复后不能即时显示的情况。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-27 23:25:25 | 显示全部楼层
一定要记住同等级的测量设备之间不存在量值溯源关系。对于数量少的品种还是全部送检既可靠又经济,千万不要因为省几个小钱重蹈某制药三厂的旧路。对数量多的品种,可以考虑开展内部计量校准工作。我觉得制药行业玻璃量器、衡器(包括精密天平)、压力表应该是数量较多,可以首先建立玻璃量器、压力表检定装置和标准砝码标准器组,首批可以先开展玻璃量器、压力表和衡器、天平、砝码检定/校准工作。
zhoujidai 发表于 2010-8-28 09:15:35 | 显示全部楼层
对于实验和过程工艺监测用的测量仪器一定要进行检定/校准,而对于数据相对不是那么重要的,可以自己做比对效验,但要编制相应效验方法作为效验的依据。
制药企业就更应该注重质量管控,从经济性考虑,可以自己做一个评估,建标内部检定/校准成本低于外送检定/校准,就建标内部溯源,否则外送。
lhc2007 发表于 2010-8-28 09:24:32 | 显示全部楼层
量大、面广、送检有难度的,可考虑建标考核,申请授权自检,但一定要算好经济账。
风吹石 发表于 2010-8-28 09:44:41 | 显示全部楼层
我所接触的制药行业,一般来说都没有大批量的计量器具,就是压力表和温度计稍微多一点,玻璃量器也是可以出具几年的证书的,其他的都是几台,自己建标不一定合算的。
NMGHM1970 发表于 2010-8-28 10:02:06 | 显示全部楼层
制药行业自行建标可考虑以砝码标准器组、温度计、热电偶、铂热电阻、压力表、玻璃量器为主,其他为保证数据准确,可以进行自校,但标准器必须外检。
半个馒头 发表于 2010-8-28 10:45:06 | 显示全部楼层
总而言之玻璃量器应该比较多,建议建立计量标准;温度计选取部分、电子天平送检;电子秤这类自己内部校准(当然校准用的砝码送检,不准的话叫检验的人弄准)。。烘箱就用温度计自己校准(跟外面校准差不多,有条件的话就校准烘箱上的温控仪)
yangfengchao 发表于 2010-8-28 12:37:58 | 显示全部楼层
看来已经总结的很全面了
qiuzhen 发表于 2010-8-30 16:54:17 | 显示全部楼层
上面的建议很全面,把量大的种类进行自检,需要建标和考核;自校的话也可以考虑,但不符合现行计量法。
zhaoli 发表于 2010-8-31 09:55:41 | 显示全部楼层
先确认那些是强检的,在确认下强检的数量,把费用算下,看合适不。
xutiancai 发表于 2010-8-31 16:51:33 | 显示全部楼层
量大的建标,强检的送检,精度要求不是很高的可以比对就行了
GMT+8, 2026-4-9 21:55
