[热电偶/热电阻/膨胀] 关于热电阻自动检定系统测量线路问题?
dpeng911 发表于 2010-8-24 22:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在使用的热电阻自动检定系统是泰安磐然的,最近我发现线路之间存在一些差异,并且还比较大,已足以影响到检定结果,分析原因,估计是线路老化、接触不良等原因,故本人打算对线路进行更换,一打听泰安磐然方面,据说一组线路需要花1000多元,我感觉有点贵,决定自己做,那么问题来了:
1、这样的线路有没有什么具体要求?因为本人对电线方面不是很了解,希望能有一些具体的指标,如电阻?粗细?等等;
2、我在原线路的铜线胶皮上看到如下信息“ccc A005707 227 IEC06(RV) 300/500V”,本人实在不知道这是什么意思,高手指教一下,谢谢!
3、那个厂的铜线质量比较过硬?
WDJL 发表于 2010-8-25 02:04:50 | 显示全部楼层
1.线路的要求是每段的线路电阻值需要相同,尤其是同一支电阻的线路电阻值需要相同。
2.你所看到的型号不重要,重要的是引线需要检定后才能使用。
3.任何一个厂家的产品都需要检定才能使用。
另外
用电阻法检定PT100热电阻,6位半的万用表的电阻档在100欧姆分辨率0.1毫欧档按规程要求是可以的,但在0度以上用到1000欧姆档的分辨率是1毫欧,根据规程是不可以的。因为直接的影响是重复性不好.
 楼主| dpeng911 发表于 2010-8-25 23:34:53 | 显示全部楼层
需要检定?这个还真没有听说过哦
tanimeng 发表于 2010-8-27 20:54:07 | 显示全部楼层
ccc 工厂编号 A005707 北京科讯电线电缆厂 北京市大兴区庞各庄镇工业区180号
227IEC06 为内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆(RV)
300/500 额定电压V  标称截面 0.3-1mm2
227IEC06(RV)型300/500V 聚氯乙烯绝缘软电缆
ssooss + 2 热心回复
tanimeng 发表于 2010-8-27 20:56:07 | 显示全部楼层
以上内容,希望对您有所帮助。
 楼主| dpeng911 发表于 2010-8-29 23:01:46 | 显示全部楼层
回复 5# tanimeng
    非常感谢!这两天比较忙,一直没有来回复,抱歉!再请教一个问题:2楼说的这样的线路需要检定,请问这个需要检定吗?
tanimeng 发表于 2010-8-30 20:18:24 | 显示全部楼层
一般来说,做导线时要求所有导线长度一致,做完后可以测一下寄生热电势,各通道要有一致性。如要检定,可能没有依据,也没有必要,我们测量热电偶信号和热电阻(四线制测量方式)信号,只要寄生电势指标符合要求就可以了。
ssooss 发表于 2010-8-30 21:07:30 | 显示全部楼层
长度一致主要是保证电阻值相同,但曾经遇到三线制电阻引线长度相同,电阻值不同。所以引线需要检定或测量
pc太平洋 发表于 2010-9-2 12:52:26 | 显示全部楼层
三线制电阻可用两端接线吗?
五七一二 发表于 2010-10-8 23:44:38 | 显示全部楼层
不行,你看检定规程上的检定步骤要求。而且做两端检定存在一个问题,加入一端两根线有一根断路或接触不良的话你这样检定就无法发现,然后接到三线制仪表就会有十几度几十度的差别。
ssooss + 2 热心回复
梦醒时 发表于 2010-10-9 15:08:58 | 显示全部楼层
我司有一套泰安磐然的热工仪表检定系统,售后服务人员说,检热电阻的软件出现了问题,你可以咨询一下他们。
eric168 发表于 2010-10-19 15:12:55 | 显示全部楼层
应该不一样,胸直接问问他们就可以了
GMT+8, 2026-4-6 14:50
