[辐射/热能] 红外线测温仪的距离选择
tom.cheng 发表于 2010-8-25 07:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:红外线测温仪距离测量物体距离多远测量较为准确?
echozz 发表于 2010-8-25 08:03:17 | 显示全部楼层
按照红外线测温仪出厂的说明书中的D:S之比来选择!
arjan 发表于 2010-8-25 17:13:28 | 显示全部楼层
要看目标物的大小,然后参照D:S选择D,最好实际的测量距离要小于计算出来的D,如果不影响红外线的测量环境温度,D越小越好。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-26 07:50:21 | 显示全部楼层
D和S各代表什么?
浪人 发表于 2010-8-26 08:54:49 | 显示全部楼层
D和S一个是距离、一个是直径
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-27 12:35:35 | 显示全部楼层
那么,是什么的直径?是感温光的直径,还是物体的?
也木海峰 发表于 2010-8-28 08:57:06 | 显示全部楼层
举个例子:D:S=8:1
D:距离 红外测温仪到被测物体之间的距离 假如是:300mm
S:直径 被测物体的直径  相对300mm的距离,被测物体的直径应该至少大于300÷8=37mm以上
海边小耗子 发表于 2011-1-6 20:41:08 | 显示全部楼层
测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。
不过按照这个检定一般都不合格,而且差的很离谱,我觉得是质量问题。
潜龙出海 发表于 2011-1-28 00:18:28 | 显示全部楼层
离炉口200mm或离靶面500mm左右就好,远了误差可能很大,太近了也会偏高
GMT+8, 2026-4-6 14:50
