犯难了,关于计量器具制造厂实施计量检定的问题~~
canio_77 发表于 2010-8-25 15:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的产品是红外测温仪,还在申请CMC认证中,现在碰到了一些实际的问题(关于检定方面的),请各位大侠帮帮忙。
1.测量使用的标准器和辅助设备是送外面校准还是检定?
2.公司如果实施计量检定,那要具备什么资质,或需要哪个政府部门认同的文件?
3.公司可以不实施计量检定吗?只单独的做一个测试比对,那又需要什么样的条件?或具备什么样的资质。
公司本来请了一个顾问公司的,但是这个顾问公司是个大骗子,只讲理论不讲实际运作,碰到问题还让自己去问别人,想起来就可恨。
这个公司叫“爱玖”-深圳这边的,希望大家不要上当受骗。
 楼主| canio_77 发表于 2010-8-30 09:04:03 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊。请高人帮忙提供一下意见。。...
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-30 16:12:45 | 显示全部楼层
  测量使用的标准器和辅助设备必须送法定或授权计量技术机构检定。依据国家质检总局《制造计量器具许可证考核规范》“生产条件考核评分标准”的第二条3(2)款规定“出厂检定用的标准计量器具和工作计量器具都应取得检定证书。计量器具有一件无检定证书或超期使用的扣2分。”
  依据国家质检总局《制造计量器具许可证考核规范》“生产条件考核评分标准”的第二条3(3)款规定“最高标准计量器具应取得标准考核合格证书。最高计量标准有一项未取得考核合格证书的扣2分。”根据国家质检总局《计量标准考核办法》的第五条“国务院有关部门所属的企业、事业单位建立的各项最高等级的计量标准,由国家质检总局主持考核;省、自治区、直辖市有关部门所属的企业、事业单位建立的各项最高等级的计量标准,由当地省级质量技术监督部门主持考核;无主管部门的企业单位建立的各项最高等级的计量标准,由该企业工商注册地的质量技术监督部门主持考核。”
3.3.公司可以不实施计量检定吗?只单独的做一个测试比对,那又需要什么样的条件?或具备什么样的资质。
    计量器具的制造企业不同于其他产品的制造企业,国家质检总局《制造、修理计量器具许可证监督管理办法》第二章第九条(三)款规定,申请制造许可证应当具备的条件包括“保证产品质量的出厂检定条件,包括经考核合格的计量标准,相应的工作计量器具和检测设备,适应检定需要的环境。”因此对于计量器具的出厂不检定是不行的。当然生产过程中的工序间的半成品和零部件检验使用的测量设备,国家法规没有否定“校准”、“比对”等方法的应用。
 楼主| canio_77 发表于 2010-8-30 17:23:15 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    谢谢版主的回答。
    第二点可能是我没有说清楚吧。
    我的意思是我们生产的器具自己进行检定需要取得什么资质?怎样取得。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-30 19:08:37 | 显示全部楼层
回复 4# canio_77
     不需要什么资质,只需要最高标准计量器具应取得标准考核合格证书。
  因为你是计量器具制造企业,产品制造企业应该在产品出厂前检验合格,你的检定合格证实际上就是产品制造厂最终质量检验合格证,并不代表法定技术机构或者第三方公正技术机构的检定结果,没有法律认可的公正效力。顾客接收你们的产品时,当然不能相信供货单位的检验结果,还是需要对产品质量验收的。要么自己检定,要么委托第三方公正技术机构检定。
 楼主| canio_77 发表于 2010-8-31 09:32:56 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
非常感谢版主的宝贵意见。
依您的意思给我的理解是:作为制造计量器具的企业,计量检定只是作为计量器具出货检验的计量性能确认的一项检验,只要计量检定的标准器和一些辅助设备取得相应的资格证书就可以,工厂根本不需要做建标等相关的资质证明。
了解了。谢谢。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-31 12:06:33 | 显示全部楼层
是的,作为计量器具制造企业最重要的要求是终端产品出厂前必须要检定合格,终端产品检定使用的计量器具也必须检定合格,其它一般产品的终端产品出厂前只要检验和试验合格就可以了,使用的计量器具可以是检定也可以是校准。因此只要你的最高计量标准通过政府计量主管部门的考核合格,取得了计量标准考核合格证书,并按期送检,按产品的计量检定规程进行检定即可。至于内部开展计量检定/校准工作就不需要另外的资质了。当然如果开展国家强制检定的项目和对外开展计量检定/校准服务,那就应该得到政府计量主管部门授权了。
合格证明 发表于 2010-9-6 13:38:49 | 显示全部楼层
有个问题需要说明,至于内部开展计量检定/校准工作就不需要另外的资质是有条件的,应该是一般使用单位可以,作为产品质量保证措施,计量器具产品出厂检验程序应该经过行政许可确认,即经过授权,有主管部门对生产企业建立的标准装置、检测方法、管理措施的有效性进行确认考核,
GMT+8, 2026-4-10 00:53
