[坐标] 三坐标测零件垂直度如何进行不确定度评定
龙腾九万里 发表于 2010-8-26 07:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:用三坐标测量零件的垂直度,该怎样来评定测量不确定度度?
davidow 发表于 2010-8-26 08:10:34 | 显示全部楼层
先把你的测量方法晒出来~
 楼主| 龙腾九万里 发表于 2010-8-27 08:24:47 | 显示全部楼层
先在基准面打点,拟合基准面,再打另一面,软件计算垂直度。主要是三坐标的误差是以1.3+L/600给出的空间长度误差,该如何将其转换到对垂直度的测量不确定度影响呢?
davidow 发表于 2010-8-27 11:34:26 | 显示全部楼层
如果坐标测量机在允差范围内,MPEE=1.3+L/600
可以考虑被测直角对角线的长度作为示值误差的计算长度,计算示值误差;将这个值分解到评价方向,作为B类分量。
考虑被测边形状误差可能引入的不确定度;
再加上重复性;合成后作为垂直度的不确定度应该差不多。
计算完结果后,找一个有值的直角尺进行一下验证。
欢迎拍砖~
杨威 发表于 2010-8-27 23:00:24 | 显示全部楼层
如果MPEE=1.3+L/600  是负值偏差的话 楼上的计算方法是不是有一些偏差呢
davidow 发表于 2010-8-28 11:06:15 | 显示全部楼层
当已经知道测量设备或测量标准满足所规定计量特性的最大允许误差MPE值时,则可从这些MPE值导出有关的不确定度分量:
uxx = |MPE|xb
式中b的数值根据MPE假设的分布选择。如果存在某一测量设备或大量的同型号设备的校准数据,则常常可以利用这些数据得到其分布类型。
当MPE符合高斯分布:b = 0.5 ;矩形分布:b = 0.6;U形分布:b = 0.7
(摘自JJF 1130)
GMT+8, 2026-4-7 05:56
