[螺纹/齿轮] 关于哈量、成量的螺纹环规
 火.. [复制链接]
三百五十六 发表于 2010-8-4 22:53:48 | 显示全部楼层
楼主所说的是哈量还是哈东量?
三百五十六 发表于 2010-8-4 22:55:19 | 显示全部楼层
实际当中用的只要那校对规检验就可以了
而计量院一般都是给出中径值的
只能说明一部分参数,反映出规程和实 ...
吴忠 发表于 2010-6-7 17:56
两者间确实是有差异的。
OLDKING 发表于 2019-7-19 10:07:40 | 显示全部楼层
我们公司有自己配校对规检测,按规程,新购螺纹规校对规进入不能超过1牙 ,我们检测出来超了1牙,退成量,但是对方提供了复检合格报告,报告上没有附任何的校对规信息和检查结果,只有一个判定“复检合格”,这个也可以提起仲裁么?
positec 发表于 2019-7-19 12:15:45 | 显示全部楼层
我们公司有自己配校对规检测,按规程,新购螺纹规校对规进入不能超过1牙 ,我们检测出来超了1牙,退成量, ...
让对方提供所用复检校对规信息(证书),从提供的信息上找到毛病,就可以退了。
positec 发表于 2019-7-19 12:20:53 | 显示全部楼层
positec 发表于 2019-7-19 12:21:23 | 显示全部楼层
一番绮丽な私を 发表于 2020-7-24 18:52:20 | 显示全部楼层
请问,这个是什么文件里的内容呀?
duan0371 发表于 2020-8-14 23:13:31 | 显示全部楼层
我们单位检定哈量、成量的也有很多不合格的
幻影幽星 发表于 2020-12-7 21:16:50 | 显示全部楼层
螺纹环规本来制造方法就不完善,更何况是中国,日本的要好一些,锥螺纹就更不行了
计量二哥 发表于 2020-12-9 21:03:50 | 显示全部楼层
一般塞规都是没有什么问题的,环规厂家都是拿校对规进行出厂检测的,要是想得到各个参数都合格的规,购买时需要向厂家说明,让他们用螺纹测量仪进行出厂检测。这样的话你购买的成本也会增长几倍。
iiiuellj_76 发表于 2020-12-9 22:41:05 | 显示全部楼层
用中图的螺纹测量机测量塞规,成量的一般没什么问题,但是环规的合格率就差些,对于锥规来说,国内生产的半角合格率就更差,哈量假货较多,我厂一般用代理商代购,只要求接收成合格品,会避免一些扯皮。
a430124 发表于 2021-1-6 20:33:51 | 显示全部楼层
你好,我在苏州计量院有八年的螺纹检测经验,可以加我微信M6-6H201314沟通
swttool2012 发表于 2021-1-9 13:47:26 | 显示全部楼层
国内大厂 成量哈量的 都是校对规计量,美国美标环规不论是可调式的还是固定式的 也都是用校对规计量,比如美国Vermont/GSG, 计量所是是直接测量!
我们斯托茨机电设备接受客户定制,按照国标、美标定制量规,可以送计量所检测!
GMT+8, 2026-4-6 12:12
