[螺纹/齿轮] 螺纹塞规检产品出现:通规不通、止规不止
limoo 发表于 2007-11-21 10:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用螺纹塞规检验产品时出现通规不通、止规不止是何原因?
yingliugroup 发表于 2007-11-21 11:41:12 | 显示全部楼层
螺距和压型是否有问题?或则螺纹规有磕碰.
格非 发表于 2007-11-21 12:02:41 | 显示全部楼层
首先要确定螺纹塞规是不是检定合格的,在看看产品要求的规格型号与螺纹塞规是否相符.在看看产品的牙角有没有磕碰.如果都是OK的那就你产品有问题了.就需要调整机床刀具了.............
 楼主| limoo 发表于 2007-11-21 15:44:17 | 显示全部楼层
呵呵。。。牙规肯定是没有问题的(做过全面检测)
  这个是内螺纹中牙形角?牙距?大径?中径?还是什么造成的?
格非 发表于 2007-11-21 16:15:53 | 显示全部楼层
看看产品要求的规格型号与螺纹塞规是否相符?
能力有限,不太清楚了.......不好意思`~~~~~
 楼主| limoo 发表于 2007-11-22 08:35:49 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
中径如果不符合。。。是小了还是大了?
如果大了通规肯定能过、止规也能过。 如果小了通规不过、止规肯定也不能通过。
changjing 发表于 2007-11-23 08:07:32 | 显示全部楼层
如果上述内容都查不出问题的话,检查螺纹大径,应该是产品的螺纹大径小了,中经大了。
changjing 发表于 2007-11-23 08:17:01 | 显示全部楼层
量规名称                代号                    功能                   特征
通端螺纹塞规        T        检查内螺纹作用中径和大径        完整牙型
止端螺纹塞规        Z        检查内螺纹单一中径                   截短牙型
当大径起作用时,通规就不能通过了,但是止规不受大径影响,它的牙型短,只测量单一中经。
造成的原因,最大可能是刀具崩刃,刀尖没了,干的活中径对而大径小,通过检查螺纹牙底应该可以观察得出来。第二种可能是车床加工的时候才会出现的(丝锥不会出此问题),刀尖位置过高或过低,没在轴线上,或刀片安装斜了。
红河 发表于 2008-7-19 16:14:45 | 显示全部楼层
9楼正解!出现这种情况原因一般都是内螺纹的大径小了,而中径大所造成的.将牙底再清一刀试试看.
huohongfengye 发表于 2008-7-20 12:05:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议做个螺纹量规的全参数测量,把所有参数都测量出来,就可以找到问题的症结所在,可联系我。 rengy@nim.ac.cn
zhengyafeng 发表于 2008-7-20 19:11:00 | 显示全部楼层
我想你可以查查产品上是不是有毛刺,螺纹规中径有没有问题。
向我的公司一般是有毛刺或者电镀是把螺纹中径镀小了~~~
呵呵
不知道你现在问题有没有找到
rybmsi 发表于 2008-7-21 18:50:33 | 显示全部楼层
止规只是检测的单一的螺纹中径,不止说明中径小;通规不通,小径小的境况下,只能是大径大。
当然还可能有其他原因,但是一般都是上面这两种情况了!
easyzy 发表于 2008-8-5 20:43:00 | 显示全部楼层
止规是截短牙型的,只检查单一中经,止规过了肯定是废了,应该查找牙型、牙底、螺距的问题。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
