[水质/元素] 自配浊度标准溶液的不确定度探讨
xinyuwaj 发表于 2007-11-21 11:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想利用六次甲基四胺和硫酸肼来配制浊度标准溶液。配制过程是分别配制六次甲基四胺和硫酸肼溶液,然后混合均匀后在25摄氏度下静置24h,定容后即为福尔马肼标准溶液。在这个反应过程中没有固定的公式,所以在分析配制过程中的不确定度时该怎么分析呢?请教各位专家们。
乔浩 发表于 2007-11-21 16:55:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
个人观点:觉得我们底下校准还是用国家标物中心已经有的标物,因为标准物质的配制是需要严格的环境和仪器以及人员和科学的操作流程等因素控制的,一般地方很难达到这些要求.如果没有现成的我们再考虑自己配制,进行不确定度的分析.
 楼主| xinyuwaj 发表于 2007-12-5 08:44:13 | 显示全部楼层
现在有浊度标准溶液配制的标准啊,我觉得按照标准来配制,再过国家标物中心的进行比对。
ycjlzxj 发表于 2007-12-5 20:54:49 | 显示全部楼层
规程就有!
GMT+8, 2026-4-6 17:28
