[通用量具] 微米千分尺应当用什么规程?
恺撒游神 发表于 2010-8-26 18:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
微米千分尺,也就是分度值0.001mm的千分尺,以前我们按JJG21-2008千分尺检定规程检定,前天TS16949审核时审核老师说该规程不包括微米千分尺,不能使用上面的标准判定,仔细看了下规程的适用范围:1、分度值为0.01mm的测量上限到500mm的外径千分尺;2、测量上限到25mm的板厚、壁厚千分尺;3、分辨力为0.001mm、0.0001mm的数显外径千分尺。好像真的不包括分度值0.001mm的微米千分尺?不知应该用啥,请长度高手没指教
wangchunling 发表于 2010-8-27 08:09:54 | 显示全部楼层
彭友 发表于 2010-8-27 08:52:25 | 显示全部楼层
没有微米千分尺一说,统称千分尺,检定按JJG21-2008
kellyy 发表于 2010-8-27 19:07:26 | 显示全部楼层
应该就用JJG21-2008,没有问题。
binggeli 发表于 2010-8-27 20:23:36 | 显示全部楼层
应该用JJG21-2008 。如果按楼主上面所说TS16949审核时审核老师说该规程不包括微米千分尺,那么如果审核的老师再问楼主,0-25/0.01mm的示值误差最大允许+/-4um,你们是怎么读数判断是否合格呢?你也许会说我们是按一格的1/3,或者是一格的1/2不到(我是按我们平时的说法,如有误请谅解),按审核老师问楼主的这种逻辑,这种回答也是不对的。
 楼主| 恺撒游神 发表于 2010-8-29 10:57:52 | 显示全部楼层
查询了下JB/T10032-1999微米千分尺 机械行业标准,3楼说没有微米千分尺好像不对啊。JB/T10032-1999微米千分尺 机械行业标准里规定25mm的微米千分尺示值误差是2微米,而JJG21-2008千分尺检定规程里0.01mm的千分尺是4微米,明显也对不上
彭友 发表于 2010-8-29 13:29:48 | 显示全部楼层
个人认为:在一定条件下可以测量千分之一毫米的尺是否可以称为“千分尺”,分度值0.01mm的可估读至0.001mm。
深圳渔民 发表于 2010-8-29 18:13:55 | 显示全部楼层
所谓微米千分尺不过是细分了分度值,既然有标准,就可以参考标准给定的示值误差,按照JJG21-2008中数显千分尺示值误差的检定方法校准,问题的关键是按数显千分尺选择相应等级的标准量块。平面度、平行度等也应根据标准给定的允差选择合适的标准器。检定规程很难覆盖全部种类的千分尺。
liuyajun 发表于 2010-8-29 20:16:36 | 显示全部楼层
微米千分尺是采用游标读数原理的外径千分尺,按JJG21-2008检测
liuyajun 发表于 2010-8-29 20:17:41 | 显示全部楼层
个人觉得不宜按数显千分尺检测,
xutiancai 发表于 2010-8-30 16:29:41 | 显示全部楼层
微米千分尺,应该是数显千分尺,按JJG21-2008检
阿K 发表于 2010-8-30 19:43:23 | 显示全部楼层
哈哈,审核老师是考考你千分尺检定规程的应用范围是否了解透彻。这样就被问到了。
Dairyan 发表于 2010-8-31 15:39:07 | 显示全部楼层
刻线的千分尺,三丰有带横向细分刻线,是游标原理,所以分度值0.001mm。
刻线分度0.01mm的千分尺、数显0.001mm的千分尺是最常见的,肯定是JJG21-2008。
评审时没有必要抠这种细节,评审的要么就是很熟悉规程,要么就是不懂计量,忽悠人的。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-1 18:30:10 | 显示全部楼层
应按JJG21-2008规程检定,微米千分尺也是千分尺,只不过增加了游标读数
iions 发表于 2010-9-1 20:06:14 | 显示全部楼层
示值误差在2um内的千分尺,可是比4um的贵一倍的啊。
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-1 21:58:53 | 显示全部楼层
审核专家的问题提得是对的,是严密的。
  JJG21-2008千分尺检定规程的适用范围的确不包括微米千分尺,微米千分尺的计量要求也比千分尺高,就示值误差来说,测量上限小于50mm的只有2μm。因此检定方法和合格与否的判定自然也会与千分尺有所区别。
  就目前国家已发布的检定规程和校准规范来说,也真的是查不到,这就是属于国家尚未发布有关检定规程的计量器具。按《中华人民共和国计量法条文解释》第十条4款规定“没有国家计量检定规程的,国务院有关主管部门可制定部门计量检定规程,在本部门内施行。省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门可制定地方计量检定规程,在本行政区内施行”。在部门和地方检定规程也没有的情况下,可以按相关国家标准和生产商制造标准执行校准。JB/T10032-1999《微米千分尺》第4条“技术要求”和第5条“检验方法与规则”的附录A已经说得明明白白,完全可以作为微米千分尺的检定依据。如果能够转化为检定规程或者校准规范当然就更理想了。
tengtzb 发表于 2010-9-1 22:25:55 | 显示全部楼层
学习了!!!
geniusxu 发表于 2010-9-2 08:30:41 | 显示全部楼层
原来这么复杂,谢谢各位讲解!
wleii 发表于 2010-9-2 09:35:23 | 显示全部楼层
本人严重怀疑是jjg21-2008的失误。
“3、分辨力为0.001mm、0.0001mm的数显外径千分尺”,请问哪位见过0.0001mm的数显千分尺?
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-2 11:11:33 | 显示全部楼层
回复 19# wleii
     你说的是,我也没见过JJG21所说的分辨力0.0001mm且测量上限达500mm的数显千分尺,如果有分辨力为0.0001mm的数显外径千分尺,除了贵以外也是毫无存在意义,因为JJG21规定的数显千分尺的示值误差最小规格的都是0.002mm,分辨力(数显的分辨力相当于分度值)为示值误差的1/20,末位数的读数还有什么意义呢,这种分辨力的确是没有任何价值的。
洪立祥 发表于 2010-12-30 19:32:23 | 显示全部楼层
我们一般遇见这样的事情都会吧国标找出来参考的
xlyxdz 发表于 2011-1-20 19:39:23 | 显示全部楼层
我感觉也是审核人员故作聪明 应该就是JJG21-2008
wangynqz 发表于 2011-2-7 14:48:23 | 显示全部楼层
使用JJG21-2008千分尺检定规程进行检定,就是使用量块不同,微米等千分尺应该使用4等量块检定。
jsyzwgh 发表于 2012-2-24 08:18:59 | 显示全部楼层
分辨力为0.001mm、0.0001mm的数显外径千分尺都能检,也能适合微米千分尺的检定,虽然规程没有说明但,绝大部分都是根据JJG21-2008来检定的
GMT+8, 2026-4-7 00:05
