[压力/真空] 高压压力表如何检
风吹石 发表于 2010-8-26 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
橡胶塑料制品厂的硫化设备上,压力表已经达到了250MPa,这种高压表是如何检定/校准的?用什么设备?
qiyujingyi 发表于 2010-8-27 11:07:19 | 显示全部楼层
250MPa的高压表只能用手动液压源来造压,标准表的很好选择,因为量程大,准确度很容易满足,但是压源不好选,一般公司的压力泵到250MPa要不就泄露,要不就是不稳,你可以选择北京康斯特公司的1005C作为压源,效果不错
老学生 发表于 2010-8-27 14:53:03 | 显示全部楼层
还有一种选择,可以用活塞式压力计检定高压压力表。只是新规程出来后,不知道谁家可以生产满足新规程的产品了。另外活塞式压力计搬砝码也是体力活。
迷途一书生 发表于 2010-8-27 16:02:10 | 显示全部楼层
250MPA 活塞式压力计保压是个难题,另外活塞杆的研磨也是一个很难的技术活,碳化钨材质,面积0.025,
完全手工研磨,这两个是最主要的。打压的话现在基本不是问题,因为有新的加压系统,打压再没有以前那么困难,而且砝码的转动全部都是电动的。
kj95865 发表于 2010-10-12 16:47:15 | 显示全部楼层
简单来说,现在打压不论是进口还是国产的,都可以打到250MPa,就看稳压怎么样,一般来说要是手动打到250MPa还是比较费劲的,还是选择电动比较方便。打压快,而且不费力,价格又便宜!
武成建 发表于 2010-10-12 17:44:57 | 显示全部楼层
其实设备做到省力结构,用一只手就可以轻松到250MpA,(不是电动)
zggov 发表于 2010-10-22 18:06:56 | 显示全部楼层
现在能做到250MPa压力源很多,也不是那么费劲。至于各个厂家源的性能,可以多试用几家的不同型号进行一下对比。目前基本上每个厂家都能做到让用户进行实际性操作实验。
也可以用活塞压力计去检定,优点性能比较稳定,准备度也较高。缺点就是搬动砝码确实累人,而且活塞杆特别的细,搬动砝码时不小心容易搞折。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
