[光谱/光度] 关于电导率仪自动量程如何判断上限值?
binghuojx 发表于 2010-8-27 15:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电导率仪自动量程如何判断上限值?
原先有档位的我们每个量程多可以除以上限值算引用误差,现在有部分进口设备自动量程的,
说明书上只显示个范围如梅特勒的S30
电导率测量范围0.00 - 500mS/cm
那我们如何计算引用误差?
丁香花 发表于 2010-8-28 12:24:46 | 显示全部楼层
S30 SevenEasy™电导率仪量程自动切换,具体量程如下:
0.00 μS/cm…19.99 μs/cm
20.0 μS/cm…199.9 μS/cm
200 μS/cm…1999 μS/cm
2.00 mS/cm…19.99 mS/cm
20.0 mS/cm…199.9 mS/cm
200 mS/cm…500 mS/cm
你应该参照对应量程进行检定及引用误差数据处理。
乔浩 + 2 热心回复!
wuhuaguo54321 发表于 2014-9-12 15:57:41 | 显示全部楼层
谢谢 我也在找这方面的东西
gotohua 发表于 2014-9-13 21:32:59 | 显示全部楼层
自动量程的,我还遇到一些电导率,好像根本就不用切换量程,本身就一个量程,也不知道这规程是不是有些落后了,哎!
wuhuaguo54321 发表于 2014-11-20 13:40:30 | 显示全部楼层
恩 如果一个量程的话 计算重复性  量程太大  这个........
代广明 发表于 2014-11-27 10:45:35 | 显示全部楼层
这个我也迷惑过,但是最后发现自动量的其实他的量程和最小分辨力是有关系的,取个例子给个16时是16.23但是给个40的时候确是40.0这说明量程变化了。也不知道正确与否,求探讨
武敏志 发表于 2014-12-3 09:13:47 | 显示全部楼层
办法如下:
1、问对方要说明书。
2、上网查资料。
3、用检定设备一档一档的试吧。
cuiyihua 发表于 2023-6-16 09:21:53 | 显示全部楼层
200 mS/cm…500 mS/cm
276304836 发表于 2023-10-9 13:13:54 | 显示全部楼层
看仪器分辨率也可以区分,比如说有些在2.000以内的显示0.500、1.000、1.600,20.00以内显示5.00、10.00、16.00......等200.0、2000、20000以内的同样依次类推。
276304836 发表于 2023-10-9 13:14:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 21:48
