关于二等标准铂电阻标准装置
haizhilian 发表于 2010-8-27 19:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果想建立二等标准铂电阻标准装置的计量标准,被测对象可以包括热电阻和温度巡检仪吗?
随风飘扬 发表于 2010-8-29 10:57:48 | 显示全部楼层
二等铂电阻标准装置只能检工业热电阻、温度计等一次仪表,温度巡检仪属二次仪表,可用电测设备检定。
 楼主| haizhilian 发表于 2010-8-31 23:05:31 | 显示全部楼层
那在二等铂电阻标准装置建标时就不能温度巡检仪列入被校准对象了吗?但是有些人说校准温度巡检仪的标准器就是用的二等铂电阻标准装置,从这点上来说也是可以成立的呀
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-1 18:24:43 | 显示全部楼层
对比一下JJG229《工业铂、铜热电阻检定规程》和JJG718《温度巡回检测仪检定规程》可以发现,它们的检定所用主标准器的确可以都用二等铂电阻标准装置。
  检定热电阻的主标准器,JJG229规定要使用二等标准铂电阻温度计。检定温度巡回检测仪的主标准器,JJG718规定,在(-60~0)℃时使用二等标准汞基温度计,在(-30~150)℃时,使用二等标准水银温度计,同时10.1.3 条也规定了“或同等准确度的标准器”,我认为二等铂电阻应该是“同等准确度的标准器”之一。至于配套设备,则应该将JJG229和JJG718列举的配套设备加以综合,相互补充,作为建立“二等标准铂电阻标准装置”的全套辅助设备。
  本人不是作温度计量的,可能说得不对,仅供参考。
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-1 19:56:58 | 显示全部楼层
呵呵,发现问题了。
  JJG160《标准铂电阻温度计》检定规程概述中指出“标准铂电阻温度计是传递0~419.527℃范围国际温标的计量标准器具。”而JJG718《温度巡回检测仪检定规程》规定的适用测量范围为-50℃~150℃的温度巡回检测仪。显然,仅仅使用二等标准铂电阻无法实现-50℃~0℃区间的量值传递的。因此还必须配备二等标准汞基温度计。但是如果主标准器由二等标准铂电阻和二等标准汞基温度计共同组成,也就不能称之为“二等标准铂电阻标准装置”了。也就是说建立的二等标准铂电阻标准装置是不能覆盖温度巡回检测仪检定工作的。
 楼主| haizhilian 发表于 2010-9-2 21:18:55 | 显示全部楼层
谢谢5#老师的意见,看来温度巡检仪只能单独建标了是吗?另外请问2#的意见是从被校准的仪器特点出发,认为一次仪表和二次仪表应该分开建标,这个原因是否也是温度巡检仪不能在“二等标准铂电阻标准装置”中建标的另外一个理由呢?
ylxyjb 发表于 2010-9-16 20:37:26 | 显示全部楼层
“温度巡检仪”应该按照工业过程仪表来检定吧,建立计量标准也应该是温度二次仪表检定装置啊
GMT+8, 2026-4-9 21:49
