[力值] 深圳凯强利KDⅢ-1单柱型电子万能材料试验机
浪涛沙 发表于 2010-8-27 21:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,刚刚下厂校准了一台深圳凯强利KDⅢ-1单柱型电子万能材料试验机,没想到今天就出问题了,由于昨天调整了限位没有复原,导致今天做实验时,使用人以下没注意,上下两个夹具碰到一起了,而后就是一开机电脑上就显示超载,拔掉传感器连接线,还是没有任何反应,测试传感器,电源与信号线之间阻值相差2欧姆左右,估计传感器有点受损了,打开试验机下面的外壳,发现有个松下的什么东东上显示ERR-38,搞半天不知道是哪里出了问题,请各位前辈帮忙出出主意,先谢谢了!
风吹石 发表于 2010-8-28 09:36:32 | 显示全部楼层
估计就是传感器过载了,这种情况在现场是无法修复的,只有送厂家。由于测力传感器一般都是电阻应变片式的,过载就造成了应变片的脱落,修复等于重做。
dbhlong 发表于 2010-8-28 09:46:06 | 显示全部楼层
先别急,先卸下外盖板,看能不能手动恢复过限的位置,如果位置得以恢复,再检查传感器是否损坏。一般传感器对试验机最大负荷来说保险系数比较大,负荷不是超得太大,外部结构没受损;可重新校准,用一段时间再校一次,考查示值是否稳定,如果稳定基本算正常。
lk99151 发表于 2010-8-29 13:02:57 | 显示全部楼层
先把机子关掉,然后重新启动.可能是那个地方显位了。让操作员看一下,那个地方跟以前的不一样。
 楼主| 浪涛沙 发表于 2010-8-30 19:31:27 | 显示全部楼层
多谢各位了,厂家说是传感器超载的缘故,所以无法正常运行,至于显示ERR-38的问题,是由于没有连接键盘所致。问了一下深圳凯强利的售后,传感器要5000人民币,太贵了一点,我查了一下,市场上有很多这种传感器(BSS-100kg),就是不知道到时传感器买回来,机器能否正常使用,不知道大家有没有碰到这样的事情?
狂奔的蜗牛 发表于 2010-9-6 15:23:06 | 显示全部楼层
是传感器超载了,建议在市场上买个传感器,至少比厂家的便宜。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
