检定与校准
yujie 发表于 2007-11-21 14:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手, 关于检定和校准的问题一直困扰着我.
我公司有游标卡尺, 千分尺, 量块, 比色仪,大理石平台,CMM等.
我们将量具分为:长度类,力学类, 光学类等
检定/校准周期有的一年,有的二年(使用频次小的规定为两年)
我们检定和校准均委外.
但是, 送出去之后,回来的证书是不同的,有的发的是检定证书,有的是校准证书.(并不是根据我们的检定/校准周期开的.)
更令我困惑的是,同一把千分尺, 去年送到省计量所,回来后得到的是检定证书, 今年送到另外一家计量所,回来后得到的就是校准证书了.
什么样的量具需要强检?什么样的是非强检的?
另外,有资质的计量所是怎样对量具进行检定的?怎样对量具校准的?
十分感谢!!!
[ 本帖最后由 yujie 于 2007-11-21 14:30 编辑 ]
yuhy 发表于 2007-11-21 16:02:07 | 显示全部楼层
有检定规程的出具检定证书,有校准规范的出具校准证书。给你的证书上会注明依据什么,是JJG还是JJF。如果是检定规程,却开了校准证书,下次送检的时候要特别指出你们需要检定证书。
强检有目录的,我在《计量法》里看见过,标准以及与贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测有关的是强检。
duomeiti 发表于 2007-11-21 16:48:29 | 显示全部楼层
检定周期是根据检定规程定的。
外径千分尺有检定规程,省计量所出检定证书是对的, 出校准证书是不对的。
gao0351 发表于 2007-11-22 00:12:23 | 显示全部楼层
检定是按检定规程步一步做的,校准是有选择性的。
风吹石 发表于 2007-11-22 08:04:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
省所持有社会公用计量标准,依据的是检定规程,应该出具检定证书。如果他们出具的是校准证书,说明他们在这方面的能力有限;
其他计量技术部门虽然有着跟省所相同的计量标准,但由于受到传递范围的限制,不能对你们出具检定证书,只能出具校准证书。如果是企业在生产过程中为控制产品质量所使用的计量器具(非强检),如游标卡尺,这两种证书同样有效。
duomeiti + 2 热心回复
wendy 发表于 2007-11-22 14:36:45 | 显示全部楼层
感觉计量所在这方面的管理确实不强,我也碰到过类似的情况!
在收费方面也是这样的,去年的检定费>前年的检定费,但是今年的检定费又=前年的检定费!
真是乱啊~
hamywxl 发表于 2007-11-30 16:53:03 | 显示全部楼层
根据需要,只有二楼所说的需要强检,其余企业自己规定。强检的一般有检验规程,出具检定证书,其他的不是强制。但一般检定证书说明国家有检定规程,校准证书没有规程或检定机构不具备条件。
ZOENCY 发表于 2007-12-16 17:15:27 | 显示全部楼层
关于校准与检定方面的差异确实不是十分理解,到底是有无检定规程决定,还是有无建标决定有否资格检定;还有部门企业的专用设备,计量部门出具测试结果通知书,且上面没有结论,这到底又如何理解?
yuhy 发表于 2007-12-17 11:08:58 | 显示全部楼层
如果有检定规程,那么计量部门出具检定证书和校准证书都是合理的。对于检定和校准的不同,除了教材上写的以外,我认为最大的不同是:检定具有持续性。
检定规程上会规定检定周期,证书上也会给出有效期。这表示,在规定的使用条件下,如果计量仪器没有损坏、修理,可以正常使用,那么在有效期内可认为都是合格的。而校准证书不具有持续性,它的数据表示的是:在计量部门实验室测试时的数据。首先,环境条件改变,会带来一定的变化;其次,数据只是测试时的数据,仪器拿回去后,是不是还是这个数,那就不一定了。所以校准证书是不应该规定有效期的。需要使用者根据多年证书数据,或使用经验,自己制订送检周期。写在企业标准或文件中,按照文件执行就可以了。
个人认为,校准证书能更好的体现仪器的性能指标。检定表示的是:只要最大允差在合格限以内,就给出合格结论。实际上,产品合格率是很高的,至少是99%以上,也就是说,合格限实际是很宽松的,能够让大部分仪器都合格。比如合格限定为0.1,那表示绝大部分仪器最大允差都能在0.1以内。对于我们使用的有限几台,可能会好的多,比如0.05,或更好。所以检定证书不能体现仪器的实际指标。
校准证书给出的是修正值和不确定度。如果仪器有一个固有偏差,而且稳定性和重复性都很好,那就可以用修正值来处理。而修正值的不确定度是非常小的,基本上跟计量部分所使用的标准器相差不多。我们可以根据校准证书给出的修正值来使用仪器,修正后测量值的精度是非常高的。
ZOENCY 发表于 2007-12-19 14:04:47 | 显示全部楼层
看完9#所分析的检定与校准的区别,有进一步的理解检定与校准;另计量部门出具测试结果通知书,不知又是否符合要求
lilly 发表于 2007-12-19 18:53:22 | 显示全部楼层
你所说的问题就是一样的东西二家单位出居的证书是不一样的,我也碰到过的,主要是看检定机构的资质的,有些检定机构没有检定能力的就给你出校准了,你必须提前跟她们说好你是是检定证书还是校准证书,如果你没有说明,她们就会按单位现有的能力给你办理的.
ll83 发表于 2007-12-20 12:42:30 | 显示全部楼层
检定是国家检定机构强制检测的,校准是企业内部行为,不具有检定权限
GMT+8, 2026-4-10 10:12
