[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体操作程序
尹艺林 发表于 2010-8-28 20:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 适用范围
      适用于可燃气体检测报警器使用中的检定。
2 引用文献
JJG693-2004《可燃气体检测报警器检定规程》
使用本操作规范时,注意使用上述引用文献的现行有效版本
3 环境条件
3.1
环境温度: (040)
3.2 相对湿度:85%
3.3
通风良好,无干扰被测成分。
4 操作过程
1、外观及通电检查
   用目测及通电手动法进行。
2、绝缘电阻测定
    仪器不连接供电电源,但接通仪器电源开关。将绝缘电阻表的一个接线端接到电源插头的相、中联线上,另一接线端接到一起的接地端上,施加500V直流电压持续5s,从绝缘电阻表读取仪器的绝缘电阻值。
3示值误差检定
   给仪器通电预热稳定后,按照说明书的流量,分别通入零点气体和浓度约为60%LEL的标准气体,校准仪器的零点和示值,然后分别通入约为10%LEL40%LEL60%LEL的标准气体,记录仪器稳定示值,每点做三次,三次的算术平均值为仪器示值,按下式计算:
:绝对值最大的示值误差
:仪器示值平均值
:标准气体浓度值
R
:仪器满量程
4、重复性检定
仪器预热稳定后,在正常的工作条件下,通人零点气体校准仪器零点,再通人约为40%LEL的标准气体,记录仪器稳定示值,重复六次按照下列公式计算重复性。
5、报警误差检定
通入大于1.1倍的报警设定点浓度的标准气体,记录仪器的报警值。重复测量三次,三次的算术平均值为仪器的报警值。按下式计算仪器的报警误差。
6、响应时间的测定
仪器预热稳定后,在正常的工作条件下,通人零点气体校准仪器零点,再通人约为40%LEL的标准气体,记录仪器稳定示值,停止通气,让仪器回到零点。再通入上述标准气体,同时启动秒表,待示值升至稳定值的90%,停止秒表,记录下时间即为仪器的响应时间。
7、漂移的检定
仪器的漂移包含零点漂移和量程漂移。
在正常工作条件下,仪器通电预热稳定后,通入零点气体(对指针式的仪器将示值调到5%处),记为Z0,再通入约为60%LEL的标准气体,读取稳定值S0,再通入零点气体,对固定式仪器连续运行6h,每隔一小时记录仪器的零点Zi,通入上述同一标准气体记录稳定示值Si,。对便携式仪器连续运行1h,按上述方法,每间隔10min试验并记录一次数据,按下列公式计算零点漂移:
按下列公式计算量程漂移:
GMT+8, 2026-4-6 14:50
