定量包装计量器具法制管理的困惑
lhc2007 发表于 2010-8-29 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有几台定量包装秤,是强检计量器具,每6个月送检一次。由于每天24小时生产,产量大,使用频繁,零点经常会漂离。为保证准确计量,我们采取了期间核查的办法,发现零点偏离就进行适当调试。请教:我们这样做符合计量法关于强检计量器具的管理要求吗?象我们这样的生产和使用情况,怎样做才符合计量法的要求?
上帝 发表于 2010-8-29 12:14:10 | 显示全部楼层
是否从另外一个方面说明你们的包装秤质量有问题?
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-29 13:32:10 | 显示全部楼层
回复 1# lhc2007
     对于定量包装产品有两个法制管理要求需要满足,一个是计量器具的强制检定,另一个是净含量的控制。
  对于计量器具的强制检定,你们已经做到了。你们只要按规定的检定周期送指定的法定计量技术机构检定,也就符合计量法的要求了。
  对于净含量的控制,你们采用了期间核查的办法,应该说还是值得肯定的举措。不过这里面有个概念要搞清楚,就是核查的对象是净含量,而不是定量包装秤。造成净含量漂移或者说净含量偏差的原因很多,“人机料法环”都有可能,其中定量包装秤的磨损和疲劳是原因之一,当然也是主要原因,但是并不排除包装材料批次的更替、产品在秤上残留物的增加、环境的突变、员工的疲劳等等原因存在。纠正措施应该对症下药。因此这个核查不同于计量标准的期间核查,计量标准的期间核查属于对测量设备的核查,而净含量的核查则属于对测量过程核查的范围。
  我认为,如果你采用统计分析方法和测量过程控制图来控制净含量,将会更加有效。经过一定数量的核查数据统计,你会得出多长时间就应该调整定量包装秤的零位,零位应该调整多少的自然规律。将这个自然规律写入你们的定量包装净含量控制程序文件,就应该是一项了不起的创新成果。
 楼主| lhc2007 发表于 2010-8-31 08:49:44 | 显示全部楼层
二位专家的指点我都拜读了,受益匪浅,甚为感谢!
yangfengchao 发表于 2011-2-18 16:36:20 | 显示全部楼层
你可以做一下稳定性分析
GMT+8, 2026-4-9 23:42
