[质量体系与标准] 校准规范编写
lihm 发表于 2010-8-29 15:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,在检定规范编写中,最大允许误差怎么确定给出?
dalianfeiji 发表于 2010-9-1 22:50:06 | 显示全部楼层
回复 1# lihm
    在检定条件一项中的“检定所需标准测量设备”一栏,要给出标准的测量范围和最大误差限。这个误差限地方规定为小于被测量误差的1/3,军标规定为小于1/4-1/10。但是,测量频率时测量标准误差应小于被测量误差一个数量级。
回复 支持 1 反对 0
陈庆 发表于 2010-8-30 12:54:37 | 显示全部楼层
应该是根据被测量的产品最小公差的1/10~1/3来确定。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-30 13:41:36 | 显示全部楼层
首先,确定拟校准的测量设备的用途,用于什么产品的检测或者什么过程的监视和控制;
第二,确定被测对象或者被监视和控制的过程的计量要求和控制限(公差带或者控制范围)δ;
第三,确定被校准的测量设备最大允许误差Δ,理论上Δ=(1/10~1/3)δ,实际工作中选择Δ=(1/4~1/3)δ;
第四,如果因为测量设备的结构原理或者制造质量不可能满足Δ=δ/3,说明该测量设备只能用于比这种测量过程准确度低的测量过程,应该根据较低准确度要求的测量过程重新设定δ。万不得已不得不用该测量设备时,根据JJF1094的5.3.1.6条规定,可推导出被检测量设备的最大允许值为:Δ≤(δ/3)-U95。其中U95是校准方法的扩展不确定度。
dalianfeiji 发表于 2010-9-1 22:33:41 | 显示全部楼层
回复 1# lihm
    在企业中编写计量技术文件时,文件名称通常为“校准规范”、“测试规范”或“测试方法”。
    在编写规范、方法中,计量特性要求一项表述的就是被测量的范围和误差,这个误差是被测量技术指标给出的或计量器具标称值给定的;
aoling327 发表于 2010-9-10 14:55:58 | 显示全部楼层
3楼回答很清楚,支持了·
GMT+8, 2026-4-9 23:42
