[扭矩] 请教阿特拉斯扭矩测试仪相关问题
zhx730621 发表于 2007-11-21 14:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司想买一台阿特拉斯扭矩测试仪用于测量气动扳手、电动扳手的动态扭矩值,有几个问题想咨询一下:
1、阿特拉斯扭矩测试仪是不是既可以检定气动扳手、电动扳手这样的动态扭矩值,又可以检定扭矩扳手类静态扭矩值。
2、阿特拉斯扭矩测试仪有没有东日和东方仪器厂一样检定扭矩扳手类静态扭矩值的台子,可以固定检定扭矩扳手。
3、阿特拉斯扭矩测试仪有没有专用的检定装置检定扭矩测试仪的传感器
4、要配一套(0~400)Nm阿特拉斯扭矩测试仪大概要多少钱,包括专用的检定装置
39050367 发表于 2007-11-22 20:47:45 | 显示全部楼层
其实你不用一定要买检定装置,只要按照其原理,配置相应大砝码以及做一个支架,当然要一个力臂,这样按照力臂乘以力值就得到该扭矩仪表的校准实际值,将该值减去标称值就得到该校准值的绝对误差.依次类推,对每一点都如此进行,完成整个校准.
当然你首先要配备适应校准的环境,编制校准文件.标准必须满足不大于被校准表误差的1/3-1/10之内.
XUXINXUEXI 发表于 2008-2-28 20:26:27 | 显示全部楼层
不知这种设备使用起来如何??
jiliangpg 发表于 2008-4-8 15:58:47 | 显示全部楼层
1、阿特拉斯扭矩测试仪是不是既可以检定气动扳手、电动扳手这样的动态扭矩值,又可以检定扭矩扳手类静态扭矩值。(可以)
2、阿特拉斯扭矩测试仪有没有东日和东方仪器厂一样检定扭矩扳手类静态扭矩值的台子,可以固定检定扭矩扳手。(厂家可以提供台子,台子大约需要1万元左右)
3、阿特拉斯扭矩测试仪有没有专用的检定装置检定扭矩测试仪的传感器(阿特拉斯扭矩测试仪就可以检传感器)
4、要配一套(0~400)Nm阿特拉斯扭矩测试仪大概要多少钱,包括专用的检定装置(大约20万)
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 08:35
