[质量] TG328A在检定200g挂砝码时,如何来检定的?
plan 发表于 2010-8-30 17:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据是什么?
mxjcs 发表于 2010-8-30 21:34:56 | 显示全部楼层
在右盘加200g砝码(一个实心的F1等级砝码),把机械加码全部放在承码架上,然后在左盘加10mg的片码(f1等级),然后直接读数就ok了。
wangchunling 发表于 2010-8-31 07:51:31 | 显示全部楼层
检定挂砝码的步骤是:按照1,2,3,(4),5,9,逐一检定,
精度等级为F2
wangchunling 发表于 2010-8-31 07:54:19 | 显示全部楼层
更正,精度按挂砝码最大允许误差±2,±5
 楼主| plan 发表于 2010-9-4 16:13:18 | 显示全部楼层
回复 2# mxjcs
    感谢楼上二位
   但是,左盘加10mg好象没有依据..... 规程中没有提到,也没有资料上这样写哟.
 楼主| plan 发表于 2010-9-4 16:14:23 | 显示全部楼层
回复 3# wangchunling
    感谢您的回复, 4、6、7、8砝码组合需要计算出来吗?
mxjcs 发表于 2010-9-4 22:05:28 | 显示全部楼层
你可以查一查1991年中国计量出版社出版的《全国计量检定人员考核统一试题集》。上面有这种方法。
mxjcs 发表于 2010-9-4 22:09:31 | 显示全部楼层
《全国计量检定人员考核统一试题集》。在第三分册的第六篇:第一章:天平、砝码。天平里有相关的例题。
zhaoyan 发表于 2010-9-4 22:15:00 | 显示全部楼层
mg:10,20.40.50,90;100,200,400,500,900.允差±2mg.
g:1,2,4,5,9;10,20,40,50,90;100,200.允差±5mg。
wangchunling 发表于 2010-9-6 15:25:57 | 显示全部楼层
回复 6# plan
    4、6、7、8砝码组合需要计算
orang123 发表于 2010-9-6 19:33:56 | 显示全部楼层
50克以上时应考虑不等臂差的影响.
 楼主| plan 发表于 2010-9-7 07:54:19 | 显示全部楼层
感谢!感谢!!!!
mxjcs 发表于 2010-9-7 21:28:59 | 显示全部楼层
50g、90g、100g、200g,要将天平的横梁不等臂性误差带入到检定结果中。如不等臂Y=-2.3分度,ep=0.1010mg/分度:Yep=-2.3*0.1010=-0.2323;50/200*(-0.2323)=-0.058075;所以应将-0.058075带入到挂砝码组合的修正值公式中计算。
Law 发表于 2010-9-8 14:30:17 | 显示全部楼层
请教9#zhaoyanl老师:“mg:10,20.40.50,90;100,200,400,500,900.允差±2mg.
g:1,2,4,5,9;10,20,40,50,90;100,200.允差±5mg。”
  单位应该是“分度”吧: 毫克组砝码允差±2分度
                         克组砝码允差±5分度
xiaowanghai 发表于 2015-12-7 16:57:34 | 显示全部楼层
我全程做了一次,半年的时间过去了
zhaoyan 发表于 2015-12-8 08:12:51 | 显示全部楼层
g:1,2,4,5,9;10,20,40,50,90;10 ...
是的,就是分度。
Law 发表于 2016-1-10 22:18:35 | 显示全部楼层
是的,就是分度。
谢谢!!!
742632649826 发表于 2016-3-23 16:04:15 | 显示全部楼层
借用10mg砝码
GMT+8, 2026-4-7 00:05
