[脉冲参数] 几种示波器校准仪的简单对比介绍
春夏秋冬 发表于 2010-8-31 01:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 江苏南峰厂的4608/9A是个不错的选择,直流电压和方波电压准确度基本上很少超差;配上脉冲生成器可以试验250 ps的快沿信号输出;电压和时标误差调整相对比较方便;对得起几万快的价格。但是还要另外配置一台稳幅信号源来做示波器的频带宽度。
2 SO3/SO6在市面上很少见到,本人见过的旧机子性能也一般,不建议考虑。
3 FLUKE公司的5520A(SC1100;SC600;SC300选件)价格不菲,性能也确实很强大,自带稳幅信号源,又可以一机多用,拥有GPIB接口,可以编程实现自动测试。如果不差钱,可以考虑。值得注意的是,5520A系列的故障率可是不低,并且很明显的最近几年的新产品质量反而不如以往,特别是在FLUKE收购了生产9500B的WAVETEK以后。
4 9500B市场占有率感觉上不如5520A和5500A,其特点是可以实现多通道同时校准,适合自动化测试使用。
5 如果有可能,可以考虑在二手市场上淘一下日本的LEADER或者Tektronix早年间生产的CG5011,性价比超高
6 中国计量院(NIM)90年代推出的POC-2A也可以考虑,综合性能不逊于4608/9A,并且有程控接口,使用了编码按键,但是自我感觉按键的手感不是很好,可能是不习惯。
以上文字不足之处请各位批评指正,谢谢!
欢迎各位朋友跟我探讨有关示波器和示波器校准仪问题,我的联系方式 apple291@sina.com
lee_login 发表于 2010-9-14 23:11:07 | 显示全部楼层
福禄克的5820相当不错,垂直偏转,水平偏转,测校准信号,输入电阻,瞬态响应,频宽,内触发,多通道校准,总之很贵很强大
ygxinmin 发表于 2010-9-16 20:07:34 | 显示全部楼层
只有FLUKE公司的校准仪了,其他的都不好吗?我想要建标,正在考虑中。。。,还有什么可选择的?
hupeizhong 发表于 2010-9-16 22:44:21 | 显示全部楼层
南峰的250ps快沿头早就不供货了,连修都无法修了,因为买不到隧道二极管,所以其只能提供1ns快沿;
南华的,不知道单位还在不在
计量院的,国产里面应该算好的,虽然软面板手感不好,至少避免了模拟的旋转开关的不稳定
进口的,目前无选择,仅福禄克一家
福禄克的5820A趋于淘汰
福禄克的5520A还可以,尤其兼做校准器,但其稳幅信号源只到300MHz、600MHz、1100MHz
福禄克的9500B挺好,拥有独立的目前可以买到的最快的25ps快沿,根据配置不同,稳幅信号源分别达到600MHz、1100MHz、3200MHz、6400MHz
scvlhc 发表于 2010-9-17 19:56:58 | 显示全部楼层
示波器校准仪只有一个牌子,FLUKE
还能说只有一种型号,9500
5820也不错
pdmq 发表于 2010-9-20 19:19:19 | 显示全部楼层
请问一下,各位老师,如果你们的5820,9500,5520在上一级计量机构校准下来某个档位出现超出说明书给出指标的情况,你们会怎么办?
比方说時标档,送修的话,又是几千元甚至上万,这几台仪器能不能够自校准?
我记得5520是能够自校准的,把电流的输出短接就可以了。
hupeizhong 发表于 2010-9-20 23:30:20 | 显示全部楼层
请问一下,各位老师,如果你们的5820,9500,5520在上一级计量机构校准下来某个档位出现超出说明书给出指标 ...
    你说的是ZERO吧,经常要做的。
    当然也可以自校准,你必须要有相关的设备,
    例如八位半数字表、计数器、取样示波器、功率计等,
    这些如果你都有的话,为什么还会外校哪?
 楼主| 春夏秋冬 发表于 2010-9-21 01:02:16 | 显示全部楼层
回复 6# pdmq
    就我的经验,对于5520A和5820A,一般来说,示波器选件指标超差是无法通过自校准的方式修正的,但是可以通过外部更高精度的标准器来调教。但是很少会有时标信号超差的现象出现,大多数情况是方波电压和稳幅源的平坦度出问题。9500B我没有调教过,不好说。
洛水之畔 发表于 2010-9-29 00:13:04 | 显示全部楼层
现在在用9500B,能做成自动校准就好了。
scvlhc 发表于 2010-9-29 21:11:34 | 显示全部楼层
回复  pdmq
    就我的经验,对于5520A和5820A,一般来说,示波器选件指标超差是无法通过自校准的方式修 ...
    可以做调整把屁股后面的fluke标签撕掉,有个小开关
打开后在调整模式下输入密码(用户手册上有,默认是12321)就可以调整了。当然你要有标准器。过程就是是让你输入标准值。
调整后如果还用这条标准校准的话基本上没误差呢
注意!!!撕掉标签没保修
这里不能不炫耀一下,514所无线电室不但可以自动测试fluke全系列示波器校准仪,还可以做调整(一般不做),而且还能自动调整
wssry 发表于 2010-10-9 09:53:50 | 显示全部楼层
谢谢10楼的高手提供的方法,我们也有一台9500,回去试试
 楼主| 春夏秋冬 发表于 2010-10-16 23:11:25 | 显示全部楼层
回复 10# scvlhc
    首先非常感谢各位朋友对本贴的关注和支持!
    我这里说5520A不能通过自校准的形式调整示波器选件的偏差,是指不能在开机自校准而不在外部标准器的支持下进行自我恢复(用ZERO),在外部标准器的支持下,肯定可以调校的,呵呵。
    scvlhc,你们真的很强大,佩服!我单位目前只能实现对5520、9500等校准仪的自动检定,但是调校的话,还是要手动输入参数,步骤比较繁琐,也很费时间,现在正在研发自动的解决方案。请教下,我们用的LabVIEW来实现自动检定,请问你们的软件是在那种平台下做的?
nhqwdz 发表于 2012-6-29 21:10:01 | 显示全部楼层
南华的, ...
因为买不到隧道二极管 ????????可以提供隧道二极管 !!!!!!!!!!!
sjli 发表于 2012-8-12 08:18:03 | 显示全部楼层
请问FLUKE5500(带350MHZ的示波器选择)怎么校准示波器的上升时间吗?
GMT+8, 2026-4-5 22:18
