[流量] 蒸汽换算成标准煤
03dianzi6 发表于 2007-11-21 16:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问于一下蒸汽换算成标准煤是不是根据它的压力和温度计算出 它的焓值来,然后根据系数计算?如果是的话,哪位老大提供一下折标系数。另外有搞能源审计的请顶下,一起探讨~~~
蔡江涛 发表于 2007-11-22 12:43:53 | 显示全部楼层
一般1吨蒸汽大约有3百万千焦
每百万千焦大约是0.0341吨标准煤
gufan507 发表于 2007-11-24 13:04:07 | 显示全部楼层
不同温度和压力的蒸汽焓值是不一样的,我记得网上有个焓熵表的软件好下的,就是不同温压下饱和蒸汽和过热蒸汽的焓值
shuiliguang 发表于 2008-6-10 09:46:05 | 显示全部楼层
按折标系数算,P201表上就有现成的可用
xfhwx 发表于 2008-10-15 16:28:18 | 显示全部楼层
原帖由 shuiliguang 于 2008-6-10 09:46 发表
能不能把蒸汽折算系数帖出来。
我们原来是买蒸汽的,现改自己烧煤,成本降低了,按计算耗能反而高了。
[ 本帖最后由 xfhwx 于 2008-10-15 16:29 编辑 ]
阿波罗 发表于 2008-10-20 09:15:28 | 显示全部楼层
请问4楼,P201表在哪?你给发一个呀
jskll 发表于 2008-10-21 15:27:33 | 显示全部楼层
一般蒸汽压力1MPa左右,温度200左右的,吨蒸汽可折算成3.6GJ,每GJ折算成0.0341吨标准煤
xfhwx 发表于 2008-10-24 20:27:43 | 显示全部楼层
可以按焓折算吗?
天高地远 发表于 2008-10-30 08:46:45 | 显示全部楼层
1、热力 其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓,乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。如果有些企业没有配齐蒸汽或热水的流量表,如没有焓熵图(表),则可参下列方法估算:
(1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。
(2)热水在闭路循环供应的情况下,每千克热焓按20千卡计算,如在开路供应时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃,回水温度20℃)。
(3)饱和蒸汽,压力1-2.5千克/平方厘米,温度127℃以上的热焓按620千卡,压力3-7千克/平方厘米,温度135℃-165℃的热焓按630千卡。压力8千克/平方厘米,温度170℃以上每千克蒸汽按640千卡计算。
(4)过热蒸汽,压力150千克/平方厘米,每千克热焓:200℃以下按650千卡计算,220℃-260℃按680千卡计算,280℃-320℃按700千卡,350℃-500℃按700千卡计算。按4.1868焦耳折算成焦耳。
2.热力单位“千卡”与标准煤“吨”的折算 能源折算系数中“蒸汽”和“热水”的计算单位为“千卡”,但“基本情况表”中(能源消耗量中)“蒸汽”计算单位为“蒸吨”,在其它能源消耗量(折标煤)其中的“热水”计算单位为“吨”,因此需要进一步折算,才能适合“基本情况表”的填报要求,按国家标准每吨7000千卡折1千克标准煤计算:
vandyke + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 06:54
