[质量] 磅称的称砣要检定吗?
 火.. [复制链接]
fateregvst 发表于 2010-8-31 15:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司磅称用的称砣,现在我把它用在产品张力上,但是这个标识为5KG的称砣用电子称称了一下,只有4.9KG,其中2KG的称了一下只有1.9KG,但这台磅称计量局刚检定过,合格的啊。
  如果我要5KG的称砣用在张力上,是不是需要买砝码,要检定么?
  不懂计量,请教!
Dairyan 发表于 2010-8-31 15:42:33 | 显示全部楼层
另买砝码。秤砣和称配套使用,而且称和秤砣是唯一配对的。秤砣的重量是可调的(铅封),用来修正秤盘杠杆部分的误差。杠杆部分的误差不是确定的,所以秤砣不一定就是整数。
282485166 发表于 2010-9-1 17:19:34 | 显示全部楼层
叫增砣,就是M2级砝码
zhoujidai 发表于 2010-9-1 22:49:17 | 显示全部楼层
准确的叫法不叫磅称,而叫台秤,秤砣准确的叫法是增砣,增砣上标示的质量不是实际质量,要乘上上面的臂比才是实际的质量,要进行检定的。如标示20kg的增砣,臂比1:100,该增砣的实际质量为200g。
xutiancai 发表于 2010-9-3 11:27:13 | 显示全部楼层
毋庸置疑,需要检定
liylhl 发表于 2010-9-3 14:52:29 | 显示全部楼层
应该另外买砝码。台秤用的增铊是与台秤配套的,在检定台秤时并不对增铊按照砝码检定规程进行检定。严格说,台秤所配的增铊不能单独做砝码使用,它只是台秤的一个配件而已。
zhengyunyun 发表于 2010-9-3 17:08:17 | 显示全部楼层
检定合格,不代表没有误差,检定误差在允许误差内,照样合格。
如果被检台秤存在误差,但与存在误差的增铊同时使用时,可能出现误差为零的情况。所以,台秤检定时所用的增铊应该是检定机构的标准砝码。但是有误差的增铊用在有误差的秤上,正好没有了误差。本着以人为本的原则,你不用更换增铊,检定机构不用“调秤”,所以合格。
增铊与台秤虽然是配套的但是一台合格的台秤的增铊应该是可以与其它同规格的秤换用的。(纯属个人观点)
lxg_ji 发表于 2010-9-4 11:07:40 | 显示全部楼层
要5KG的砝码用在张力上,需要买砝码,要检定。
hnmickey 发表于 2010-9-5 11:14:58 | 显示全部楼层
哎,怎么计量人员连称和秤都老弄错呢?
ZJZSXXM 发表于 2010-9-6 10:47:38 | 显示全部楼层
当然要检定的
282485166 发表于 2010-9-6 17:34:26 | 显示全部楼层
只允许在M2级砝码的正偏差之内
282485166 发表于 2010-9-6 17:35:13 | 显示全部楼层
JJG 555  ,里面有写
redleaf 发表于 2010-9-7 07:14:35 | 显示全部楼层
以前秤的杠杆比例不固定,所以秤不离砣,
增砣质量检定准了,使用增砣的秤一般可以使用,只是背比不同,
redleaf 发表于 2010-9-7 07:15:04 | 显示全部楼层
增砣重量与纬度有关,所以要检定
geniusxu 发表于 2010-9-7 08:49:24 | 显示全部楼层
量值传递,必须检定
宁海峰 发表于 2010-9-7 19:40:12 | 显示全部楼层
量值溯源,必须符合标准
ntjlsdyy 发表于 2010-9-8 08:46:20 | 显示全部楼层
叫增砣,是M2级砝码,自身的质量是标准的,在检定秤时进行比对检定,但要作另外的标准用,需符合要求
hblgs2004 发表于 2010-9-8 10:52:01 | 显示全部楼层
你的张力允差是多少?若低于M2等级砝码的1/3,是可以使用的,否则,不行,因为增砣按标准要求是符合M2等级砝码要求的,有此图省事免检的除外。
hai606 发表于 2010-9-9 16:20:45 | 显示全部楼层
俗话说的好“秤不离砣,砣不离秤”,两件都检定合格才能保证称重准确。
qiuzhen 发表于 2010-9-10 11:11:04 | 显示全部楼层
对示值有影响的都要监定
282485166 发表于 2010-9-10 14:56:58 | 显示全部楼层
说其他的都没啥意义,看规程最有说服力。
JJG 555-1996  第13.8条
增铊按M2级砝码的允许误差执行,偏差取正值。
宁海峰 发表于 2010-9-11 18:06:28 | 显示全部楼层
肯定是要检定的
lscsxy 发表于 2010-9-11 19:00:54 | 显示全部楼层
秤砣在日常使用中往往会出现一些损耗:缺损、有附着物等
所以最好是在新购回来就开始管控记录
282485166 发表于 2010-9-12 14:19:06 | 显示全部楼层
所以最好是在新购回来就开始管控记录 ...
这就是为什么要 偏差取正值 的原因了。。。
tzjlcs217 发表于 2010-9-14 08:53:54 | 显示全部楼层
增铊通用。并不是一台秤对应唯一的增铊,否则增铊不合格了,买来的不好用。所以增铊要检定的。
GMT+8, 2026-4-9 21:45
