[通用量具] 关于百分表的修理
紫菁山 发表于 2010-8-31 16:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我修理了0-5mm的百分表,刚开始时指针漂移,我修理好。最后我用百分表检定仪检定时发现4-5mm时指针有点卡住的现像(指针不灵敏)。我怀疑是不是测力不够,我测了是OK的。请问是什么原因呀?
kellyy 发表于 2010-8-31 19:51:22 | 显示全部楼层
检查一下各个齿轮和齿条间有无油污、异物或者伤齿,还有测杆有无碰伤和毛刺,如果以上没有问题的话,重新调整啮合,再检检看。
1966jl 发表于 2010-8-31 22:30:50 | 显示全部楼层
还要考虑齿轮和齿条的间隙以及套筒的清洁程度
彭友 发表于 2010-9-1 16:55:46 | 显示全部楼层
清洗,这种情况一般是齿条上有异物或者测杆与套管之间有异物卡住导致的。
儒牛 发表于 2010-9-12 19:31:21 | 显示全部楼层
在修理前。首先要用120号汽油进行清洗。清洗完后,在检查各个零配件是否有损坏和磨损。
sancaitd 发表于 2010-9-27 00:11:18 | 显示全部楼层
反复推几下后试试!!!
fml 发表于 2010-10-5 08:39:16 | 显示全部楼层
清洗或更换组合轮
suzhoujiliang 发表于 2010-10-8 08:57:07 | 显示全部楼层
指针漂移是扭力没有上,移动时卡的话是测杆或齿轮的牙有破损或配合间有灰尘
fangliren 发表于 2010-10-8 10:06:15 | 显示全部楼层
可能是测杆和齿轮或是齿条与齿轮之间有脏污,用120号汽油清洗后,再检查是否有毛刺,如果有的话,进行打磨。实在不行的话,更换零件。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
