[通用量具] 关于圆弧内量爪的基本尺寸和平行度
心中的日月 发表于 2010-8-31 19:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG30-2002中。其检定方法是;基本尺寸用外径千分尺沿卡尺内量爪在平行于尺身方向上检定,在任意方向检定时,测得值与基本尺寸之差不超过表4的要求的上偏差(0.02mm的基本尺寸为加减0.01mm).
   我想问一下在任意方向检定是什么意思,假如我把千分尺的读数部分向上抬起,进行测量。读数为10.06。在反过来将读数部分向下进行测量读数值为9.98。这二种都是任意方向进行测量吧?在平行于尺身方向进行检定时读数为10.02(里端)外端为10.01。可以得出其平行为0.01,正好在规程要求的范围内。根据我所检定出的数据10.06和9.98是不是已经超出的规程的要求?是不是足以说明二条母线不平行?能不能举例说一下测得值与基本尺寸之差不超过表4的要求的上偏差!不太理解这句话的意思
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-31 21:38:00 | 显示全部楼层
回复 1# 心中的日月
     是指千分尺微分头轴心线与卡尺主尺刻线面不平行时测得值与基本尺寸之差。
  内量爪合格的理想情况是:①卡尺圆弧内量爪的圆弧半径小于内量爪基本尺寸的一半;②两个内量爪圆弧圆心连线与各自圆心与圆弧顶端的连线在同一条直线上;③两个内量爪圆弧半径相等。。
  ①卡尺圆弧内量爪的圆弧半径小于内量爪基本尺寸的一半时,若千分尺微分头轴心线与卡尺主尺刻线面不平行,测得值将小于内量爪基本尺寸,倾斜角度越大就测得值越小,这是理想状态,不存在不合格。卡尺圆弧内量爪的圆弧半径大于内量爪基本尺寸的一半时,若千分尺微分头轴心线与卡尺主尺刻线面不平行,测得值将大于内量爪基本尺寸。大于基本尺寸的量应不允许超过检定规程表4规定的上偏差。
  ②两个内量爪圆弧圆心连线与各自圆心与圆弧顶端的连线不在同一条直线上,俗称两个量爪“错位”。若千分尺微分头轴心线与卡尺主尺刻线面不平行,只会发生一种情况,那就是测得值将大于内量爪基本尺寸。大于基本尺寸的量同样不允许超过检定规程规定。
  ③两个内量爪圆弧半径一大一小不相等时,若千分尺微分头轴心线与卡尺主尺刻线面不平行,一般来说,测得值变化不大,除非其中一个量爪圆弧半径过大,会发生①的情况,测得值将大于内量爪基本尺寸。
  综合以上三种情况,如果内量爪不合格,只可能造成测得值大于基本尺寸,小于基本尺寸则是我们所欢迎的。所以JJG30-2002中6.3.7条规定,在任意方向检定时,测得值与基本尺寸之差不超过表4要求的上偏差。即分度值0.02mm的基本尺寸为不超过+0.01mm,注意,不是你说的“加减0.01mm”。如果已经有的方向测得值达到读数为10.06,这肯定就不合格了。
  假设测量读数值为9.98,如果是在平行于主尺刻线面时测得,也应判为不合格,如果是在其它方向测得,就应判为合格。当允许按卡尺分度值整数倍实际尺寸使用时,平行于主尺刻线面测量读数值为9.98,则其它方向的测得值就不允许大于9.99了,只要小于9.99就是合格的,为10.00时相当于+0.02mm,仍然应该判为不合格,必须修理。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-31 21:45:14 | 显示全部楼层
检定圆弧内量爪基本尺寸时,在平行于尺身方向进行检定时读数为10.02(里端)外端为10.01,平行度为0.01mm是合格的。但是,如果内量爪按10mm尺寸使用,应该判为不合格,因为检定规程规定分度值0.02mm的卡尺内量爪尺寸偏差为±0.01mm,10.02mm与10mm比偏差为+0.02mm,已经超差。
彭友 发表于 2010-9-1 17:01:53 | 显示全部楼层
检定圆弧内量爪基本尺寸时,在平行于尺身方向进行检定时读数为10.02(里端)外端为10.01,平行度为0.01mm是 ...
    不应该判定不合格,规格规定:在保证使用的情况下可以是分度值的整数倍,并在证书内页注明。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-1 18:20:47 | 显示全部楼层
应是平行与尺身的方向,沿园弧轴线转,如果你能测出10.06mm,说明千分尺没有平行尺身,否则10.02mm和10.01mm就不是园弧的最大值,
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-1 20:14:30 | 显示全部楼层
回复 4# 彭友
     我说的判定为不合格是指“如果内量爪按10mm尺寸使用,应该判为不合格”,即若不给出内量爪实际尺寸时,为默认按10mm尺寸使用,此时应该判为不合格,对内量爪应研磨修理。
  当然,你说的也对,如果按分度值的整数倍使用时,并在证书内页注明内量爪尺寸10.02mm,因为平行度也只有0.01mm,此时可以判定为合格。
kellyy 发表于 2010-9-1 20:28:18 | 显示全部楼层
我这里的卡尺圆弧内量爪全部都给出修正值.
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-2 14:14:05 | 显示全部楼层
回复 7# kellyy
     这是非常实用非常经济的一种处置方法,甚至可以使得内量爪基本尺寸永远不会产生不合格,达到永远不修理内量爪的效果。唯一需要注意的是修正值一定要是卡尺分度值的“整数倍”,分度值0.02mm的卡尺圆弧内量爪修正值的尾数千万不要给出0.01、0.03、0.05、0.07、0.09的数字。
kellyy 发表于 2010-9-2 19:47:15 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    正如斑竹所说,我修正值末尾给的都是2,4,6,8,0等数字。
 楼主| 心中的日月 发表于 2010-9-18 19:56:17 | 显示全部楼层
大家都这么热心回答小弟在些谢谢各位了!
GMT+8, 2026-4-7 03:41
