[质量] 赛多利斯BL610的操作说明书
乐乐开心 发表于 2010-8-31 20:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有赛多利斯BL610的操作说明书呀?谢谢!!!
geniusxu 发表于 2010-9-2 17:22:54 | 显示全部楼层
找厂家要啊
mxjcs 发表于 2010-9-4 22:11:51 | 显示全部楼层
你可以上网搜一搜赛多利斯BL610。
 楼主| 乐乐开心 发表于 2010-9-6 14:32:21 | 显示全部楼层
谢谢~~网上没有找到,不过已经把天平送到售后了。。。
svw0936 发表于 2010-12-6 16:59:35 | 显示全部楼层
去520cal看看。
思思2008 发表于 2010-12-7 09:39:38 | 显示全部楼层
向各地的经销商索要,他们就能搞到手。
ksjlszlb 发表于 2010-12-7 10:35:22 | 显示全部楼层
回复 3# mxjcs
    网上下载
平民小子 发表于 2011-1-6 19:54:38 | 显示全部楼层
目的:熟悉使用BS224S型准操作规程,以保证检测的准确度和精密度及仪器的良好保养维护。
主体内容(操作步骤):
1.目的
为明确BS224S电子天平的使用、维护保养及检修的操作要求,确保设备的正常使用,制订本文件。
2.范围
BS224S型电子天平的使用、维护保养、及检修。
3.职责
BS224S型电子天平操作人员、维修人员及质量管理人员负责执行本文件。
4.内容
4.1使用
4.1.1调整地脚螺栓高度,使水平仪内空气汽泡位于圆环中央。
4.1.2开机
接通点源,按开关键直至全屏自检。
4.1.3预热
天平在初次接通点源或长时间断电之后,至少需要预热30
分钟。为取得理想的测量结果,天平应保持在待机状态。
4.1.4 校正
首次使用天平必须进行校正,按校正键,天平将显示所需校正砝码质量,放上砝码直至出现g,校正结束。
4.1.5称量
使用除皮键,除皮清零。放置样品进行称量。
4.1.6 关机
天平应一直保持通电状态,不使用时将开关键至待机状态,使天平保持保温状态,可延长天平的使用寿命。
4.2维护保养
4.2.1 在对天平清洗之前,将天平与工作点源断开。
4.2.2称量废弃物用刷子小心去除;
4.2.3在清洗时,不能使用强力清洁剂(溶剂类等),应使用中性清洁剂(肥皂)浸湿的清洁布擦拭(擦拭不要让液体渗到天平内部),然后使用干净的清洁布拭4.3检修
故障        原因        排除
显示器上无任何显示        -无工作电压
-未接变压器        -检查供电线路及仪器
-将变压器接好
在调整校正之后,显示器无显示        -放置天平的表面不稳定
-未达到内校稳定        -确保放置天平的场所稳定
-放置震动对天平支撑面的影响
-关闭防风罩
显示器显示“H”        -超载        -为天平御载
显示器显示“L”或“Err54”        -未装秤盘或底盘        -依据电子天平的结构类型,装上秤盘或底盘
秤量结果不断改变        -震动太大,天平暴露在无防风措施的环境中
-防风罩未完全关闭
-在秤盘与天平壳体之间有一杂物
-下部秤量开孔封闭盖板被打开
-被测物质量不稳定(吸收潮气或蒸发)
-被测物带静电电荷        -通过“电子天平工作菜单”
采取相应措施
-完全关闭防风罩
-清除杂物
-关闭下部秤量开孔
秤量结果明显错误        -电子天平未经校正
-秤量之前未清零        -对天平进行调校
-秤量前清零
若您第一次使用电子天平, 请先仔细阅读本页
电子天平使用中的重要注意事项
(广州东南专业科仪公司编写)
一: 电子天平的心脏-重力电磁传感器簧片(一般共有六-八片)细而薄, 极易受损, 且天平的精度越高, 其重力传感簧片也越薄, 所以在使用中应特别注意加以保护, 不要向天平上加载重量超过其称量范围的物体, 绝不能用手压称盘或使天平跌落地下, 以免损坏天平或使重力传感器的性能发生变化, 另外, 称量一个物体(特别是较重的物体)一般不要超过30秒钟, 般动和运输时应将称盘及其托盘取下来.
二: 电子天平实际上是测量地球对放在称盘上的物体的引力即重力的仪器, 而由于地球径纬度的不同, 各地的重力加速度(g~9.8m2/s)并不相同, 在使用当地其称量准确度取决于是否进行了正确的校正和校正砝码的精度, 假如您发现在广州经校正好的天平, 在当地称重有一定误差, 这并不表示天平有任何故障, 请按各型号电子天平说明书上介绍的方法用计量部门认可的标准砝码进行校正, 即可进行准确称量。
三:电子天平的校正机构一般分三大类: 全自动校正,内含标准砝码和电机伺服机构, 只需按一个功能键即可在数十秒钟内完成校正,一般新型的万分之一克精度以上的电子天平均采用全自动校正机构; 半自动校正:内装标准砝码但无伺服机构, 在进入校正程序后, 需要手动加载和卸下校正码; 手动校正: 天平内没有标准砝码和伺服机构, 需要手动进入校正程序并外加标准砝码进行校正,一般精度较低的天平采用手动校正.
为方便用户, 广州东南科仪有国家认可厂家的标准砝码代售。
四:电子天平是一台对环境高度敏感的精密电子测量仪器, 使用时应小心操作, 安装台面应无明显振动, 不要放在空调口, 若这些条件不能满足, 应采取一些改进措施, 如变更使用地点, 装上防风罩等, 同时注意要调整底角螺丝使水平指示器的气泡居中。天平未调好水平也是产生称量误差的原因之一
cuiyihua 发表于 2023-4-27 10:50:48 | 显示全部楼层
cuiyihua 发表于 2023-4-27 10:55:20 | 显示全部楼层
主体内容(操作步骤):
1.目的
2.范围
3.职责
4.内容
4.1使用
4.1.2开机
接通点源,按开关键直至全屏自检。
4.1.3预热
4.1.4 校正
4.1.5称量
4.1.6 关机
4.2维护保养
4.2.2称量废弃物用刷子小心去除;
故障        原因        排除
显示器上无任何显示        -无工作电压
-未接变压器        -检查供电线路及仪器
-将变压器接好
-放置震动对天平支撑面的影响
-关闭防风罩
显示器显示“H”        -超载        -为天平御载
-防风罩未完全关闭
-在秤盘与天平壳体之间有一杂物
-下部秤量开孔封闭盖板被打开
-被测物质量不稳定(吸收潮气或蒸发)
采取相应措施
-完全关闭防风罩
-清除杂物
-关闭下部秤量开孔
秤量结果明显错误        -电子天平未经校正
-秤量之前未清零        -对天平进行调校
-秤量前清零
电子天平使用中的重要注意事项
(广州东南专业科仪公司编写)
GMT+8, 2026-4-6 05:07
