[多功能仪器] 数字多用表建标中的不确定度验证
hongyvhei 发表于 2010-9-1 11:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在申请数字多用表的建标,在做校准结果的验证时选点是有什么原则的吗?
还有电流电压表的建标,验证的选点是怎么选呢?谢谢
andyxin 发表于 2010-9-1 15:34:36 | 显示全部楼层
一般选基本量程的满量程点
ygxinmin 发表于 2010-9-1 18:21:41 | 显示全部楼层
应该找技术指标最高的点
幽兰猫咪 发表于 2010-9-4 20:35:39 | 显示全部楼层
我们通常选各功能基本量程的满量程点
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-4 21:40:15 | 显示全部楼层
回复 1# hongyvhei
     注意,“建标中的不确定度验证”是过去的说法,JJF1033-2008已经更正为“检定或校准结果的验证”。“检定或校准结果”的验证结果只是在“某种程度上”说明了不确定度是否合理。如果检定或校准结果的验证合格了,不仅仅说明不确定度某种程度上的合理,也说明了检定方法和检定结果不存在问题。
  验证时选点的原则是选择最容易出问题和误差可能出现最大的受检点,因此,4楼说他们“通常选各功能基本量程的满量程点”是有道理的,当然有些时候选择满量程点没有办法实现,也可以选择接近于满量程的受检点校准结果进行验证。
 楼主| hongyvhei 发表于 2010-9-6 07:27:57 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
谢谢了,以后会常过来看看,受益匪浅呀!
 楼主| hongyvhei 发表于 2010-9-7 14:18:30 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    我还想问一下,我在做交直流电压电流表的校准结果的验证时,交流的频率有什么要求吗?我看我的标准器的校准证书中50Hz,60Hz,400Hz,1kHz都做了,我是否也要验证那么多吗?谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-7 21:10:17 | 显示全部楼层
回复 8# hongyvhei
     我认为应该根据你们进行交直流电压电流表的校准时拟开展的交流的频率进行验证,如果你们用该计量标准也校准50Hz,60Hz,400Hz,1kHz的交流电压电流表,那就要每个频率选择一个具有代表性的受检点进行验证,如果只开展一个频率(例如只开展50Hz),那就只验证这个频率的校准结果便可。其原因是依据JJF1033-2008的C.4.3.2至C4.3.5条的规定,虽然这四条是针对不确定度评定的,测量(包括检定/校准)结果的验证也含有对测量结果不确定度的验证,因此只要分别做了不确定度评定,也同样要分别进行测量结果的验证。
  因为我没有从事电磁计量,以上意见仅供参考。
 楼主| hongyvhei 发表于 2010-9-8 07:49:12 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
   好的,谢谢了!
风吹石 发表于 2010-9-14 19:33:11 | 显示全部楼层
回复 8# hongyvhei
    如果你所要校准的表就是常规用的(市电的50Hz),可以不做频率的要求。
GMT+8, 2026-4-6 10:47
