[质量控制与改进] 请教如何进行计量确认?
 火.. [复制链接]
顽子 发表于 2010-9-2 09:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是不是所有的检定/校准证书都应进行计量确认,如是如何进行计量确认?
天津依然 发表于 2010-9-2 10:49:31 | 显示全部楼层
检定一般不用,但是校准一定要看,校准结果和仪器精度对比,超范围作降级处理,但要看实际使用对象和范围,新购进仪器,校准后数据也会出现个别点不符合出厂精度,我们是退库处理,希望大家做进一步讨论,我们也是有疑惑,校准机构根据规程判断,但是高精度仪器合格标准低于规程要求,出现两个标准,不好把握
MHT 发表于 2010-9-2 11:09:13 | 显示全部楼层
校准只会出校准结果!
合格证明 发表于 2010-9-2 21:44:34 | 显示全部楼层
准确的来说,应该是计量验证,根据的检定/校准证书的结论与使用要求进行判定,看是否能够满足使用需要。对于长期定点使用的,可以进行首次验证。以后只要使用范围没有变化,可以认同使用
lzl_1972 + 2 热心回复
sinder 发表于 2010-9-3 20:56:26 | 显示全部楼层
应该是由你们单位的专业组负责检测  合格的话在发报告
龙腾九万里 发表于 2010-9-3 21:25:44 | 显示全部楼层
其实在计量确认中最主要的是由需要测量的对象导出计量要求,有了要求就可以同检定/校准结果比较后给符合性结论,自然每张都要确认,因为检定合格的未必就能适合于使用,如有的仪表有多个等级,如你在现场使用的要求1级,可是由于仪表变化,可能送检定机构检定后只有2级,但还是会给出检定证书的,只是已降级了,这时计量验证就应判为不合格,因为已超出了预期使用要求
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
任性的孩子 发表于 2010-9-10 22:31:16 | 显示全部楼层
是不是只要出具的是校准证书就应该进行计量确认呢?计量确认具体应该怎么做呢?
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-11 00:12:34 | 显示全部楼层
回复 7# 任性的孩子
  GB/T19022(idt ISO10012)要求所有的测量设备都必须有计量确认标识,但是并没有要求必须有计量检定标识。因此严格意义上说,测量设备在经过检定和校准后必须进行计量验证,也就是说建立了测量管理体系后,检定证书和校准证书不能直接在现场使用,应该进行计量确认,现场使用的合格标识应该是计量确认标识。计量确认标识是测量设备的上岗资格证,检定/校准证书只是测量设备的体检报告。不能拿着体检报告上岗,应该拿着聘书和上岗证上岗。但是其中国家强制检定的例外,检定合格证就是计量确认标识。
tylkn 发表于 2010-9-11 07:41:07 | 显示全部楼层
校准时只给测量值,不判断是否合格。要看具体的使用人员对被校准仪器的使用要求。如果超出自己使用的误差范围就不能使用了。
随风飘扬 发表于 2010-9-11 11:15:16 | 显示全部楼层
请教8# 版主:
1、测量器具在配备过程中进行的技术评审应该也是确认吧,若配备合适,则在周期检定中检定合格应能满足使用要求,可不需要再确认了吧?
2、企业计量技术机构开展的检定,合格后出具合格证,应不需要使用单位再确认了吧?
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-11 20:18:06 | 显示全部楼层
回复 10# 随风飘扬
1、测量器具在配备过程中进行的技术评审应该属于测量设备策划过程中的计量要求导出的认定,若实际现场按认定的结果配备测量设备,则在周期检定中检定合格当然就一定能满足使用要求,此时计量确认员可根据检定结果直接确认合格,签发计量确认合格标识。
2、企业计量技术机构开展的检定,如果计量检定人员同时兼任计量确认员,可以直接根据检定结果签发计量确认标识,不再签发计量检定合格证或者检定结果通知书。如果计量检定员和计量确认员不是同一个人,计量检定员应签发计量检定合格证或计量检定结果通知书,再由计量确认员根据计量检定员的检定结果与测量过程的计量要求相比较进行计量验证,根据验证结果决定签发什么样的计量确认标识。
随风飘扬 发表于 2010-9-12 10:10:06 | 显示全部楼层
谢谢11#号版主,若是这样执行的话,那就增加了很多工作,企业有n个工序,每个工序的计量要求不同,计量确认员也不同,要求有很多人做此项工作哟。
吴玉宝 发表于 2010-9-13 07:45:17 | 显示全部楼层
大家忘了这个贴子的主题了吧?人家问的是“如何进行计量确认?”!!!有人能回答吗?别走题咯。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-13 12:22:52 | 显示全部楼层
检定应该看检定证书中的结论是否符合你所需要的级别,校准看数据是否满足你的要求
成精 发表于 2010-9-14 11:04:42 | 显示全部楼层
我现在确认时主要是看仪器的误差是不是小于使用工位要求的允收误差的1/3,如果是则使用合格标签;
就算仪器证书上某几个点偏差较大,但主要使用的点是合格的就使用准用标签;
某一档位不能用,但其它档位可以用的,使用限用标签;
不知能不能帮上你?
烟海浪人 发表于 2010-10-14 12:22:55 | 显示全部楼层
wja2192 发表于 2010-10-22 09:45:59 | 显示全部楼层
我们仪器拿出去校准合格后,证书上会出出论:所校准项目合格。
这样的话还需要做计量确认吗?
szmindray 发表于 2010-11-2 08:52:24 | 显示全部楼层
计量确认的目的是确保计量器具满足使用要求。无论检定或校准都需要进行计量确认,因为计量机构给出的合格判定是依据一些通用标准,而每个使用单位对同样的仪器有不同的使用要求,有的比标准要求还高,所以要对计量结果进行确认是否满足使用要求
GMT+8, 2026-4-9 23:43
