[冲击] 灵敏度
锡林郭勒 发表于 2010-9-3 14:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一台这样的冲击试验机,加速度是30G的时候误差很小,可是到了100G误差有40个G,然后看冲击试验机里面的设置,30G的灵敏修正值是11.35。50G的是6.93。100G是4.62,大家帮分析以下是什么原因?
sirchen 发表于 2010-9-3 20:42:44 | 显示全部楼层
光说加速度,不说脉宽有什么意义,这几个加速度下的脉宽肯定不一样,设定的滤波也不同,你不跟着改的话,测得的数据肯定有问题。
看规程测量冲击似乎很简单,国外的如DELL.HP等对冲击的要求很怪,你不按他们要求做的话,出来。数据时很奇怪的。
 楼主| 锡林郭勒 发表于 2010-9-25 16:31:30 | 显示全部楼层
重新设定了滤波频率,频率一致,加速度误差很小,可是脉宽误差变大,不知道是不是两者不能同时匹配,仪器是国产的,
sirchen 发表于 2010-9-26 15:26:42 | 显示全部楼层
误差差多少?根据规程要有正负20%的允许误差的,只要能套进去就行了啊!
CrossYourHeart 发表于 2011-5-31 21:30:06 | 显示全部楼层
用自己传感器试试,如果自己校过的传感器不出现这样的问题,可以判定这套系统的输入设备问题,不然,只能是个别仪器的个别现象了吧
GMT+8, 2026-4-9 18:40
