[辐射/热能] 工业热电阻究竟怎么检定啊
 火.. [复制链接]
yuanke_datou 发表于 2010-9-3 17:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的标准是标准二等水银温度计。
检定PT100是不是只需要被检热电阻放入0℃和100℃,然后读取其电阻值R0和R100,再根据a=(R100-R0)/100R0这个公式计算就好了?
但是为啥规程上面的检定结果计算这么复杂,还要专门计算R0和R100,难道这2个值并不是直接用六位半读出来的?
hlx 发表于 2010-9-3 20:40:23 | 显示全部楼层
我们用的是二等铂电阻测试,这个得按检定规程来,具体原因我也说不上来
龙腾九万里 发表于 2010-9-3 20:59:10 | 显示全部楼层
RO和R100在规程上是指在真实0度和100度的电阻值,而在恒温槽内的温度总是会偏离0度和100度的,所以必须也用二等标准铂电阻测出温场的实际温度,可能会有零点零几度的偏差,这就是ti,因此被检电阻的电阻是在0度或100度+ti下的电阻值,是需要进行转换到0度或100度后,在计算的
ssooss + 2 热心回复
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-9-4 16:54:40 | 显示全部楼层
那么我们只有二等水银温度计,没有二等铂电阻,咋办
龙腾九万里 发表于 2010-9-4 21:04:13 | 显示全部楼层
二等水银温度计就只能检铜电阻了,规程是这么说的,仔细看一下,不难的
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-9-5 18:24:10 | 显示全部楼层
  确定?
也木海峰 发表于 2010-9-7 20:15:31 | 显示全部楼层
南奇星的广告建议不要在帖子里发
工业铂电阻的检定 我觉得看看规程JJG 229-1998 里面很清楚的啊
简单点说就是
1标准器用二等标准铂电阻 二等水银温度计只能检Cu50的铜电阻
2铂电阻是2线3线还是4线 线制不同方法不同 具体规程中也详细介绍了方法
3测出R0、R100的电阻值 其中有标准器的读数、被检电阻的读数,说白了就是比对
4然后就是计算出被检电阻的值 公式规程也很详细的
5计算出α值  公式楼主已经列出了
6判断是否符合A级或B级 规程上也比较详细
其实计量这一行 检定的依据就是规程 按照规程做永远没错
ssooss + 2 热心回复
tanimeng 发表于 2010-9-9 21:01:51 | 显示全部楼层
3#龙腾九万里老师说的很正确,因为用数字表测的被检电阻R0、R100值不是在标准0度、100度(规程规定可在设定温度正负2度偏差以内)测得的,需要进行温度修正,所以检定中要用标准器测量实际检定点温度,并且进行看似复杂的计算,得到准确的检定结果。我公司的自动检定系统,可以自动完成三线电阻检定的包含引线自动切换、恒温设备的温度控制、标准铂电阻温度计和被检温度计的自动读数,数据计算、表格输出等,可以大大减少检定工作量,提高工作效率。
hlx 发表于 2010-9-9 22:41:52 | 显示全部楼层
我们单位的工业铂电阻从没有测过,用坏了就换,大家的是否都检测了的?
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-9-10 00:00:56 | 显示全部楼层
我觉得纯属看你们自己,你们觉得铂电阻参与控制的程序比较重要,需要重点监控和准确度要求很高的话,可以送检,不重要也可以不送,毕竟不是强制检定
yangfengchao 发表于 2010-9-16 11:47:16 | 显示全部楼层
要是你那样还用费这么大力气编制规程干嘛?
cqyork 发表于 2010-9-19 11:13:31 | 显示全部楼层
回复 9# hlx
   需要检定的 每年一检的
海边小耗子 发表于 2011-6-28 20:58:36 | 显示全部楼层
看新规程JJG229-2010里的检定条件
cqyork 发表于 2011-6-30 10:18:16 | 显示全部楼层
JJG 229-1998规程里就比较清楚了
楚工 发表于 2011-7-16 18:00:50 | 显示全部楼层
标准器应该是二等标准铂电阻
dqjlk 发表于 2011-7-22 10:29:38 | 显示全部楼层
检定铂热电阻必须用二等标准铂电阻,是必须的,检定也是必须的,没有商量余地哦。如果量小可以采用直接测量(标准铂电阻加转换开关、数表、冰点槽、油槽),只不过要人工计算。量大嘛建议选用自动化检定系统。现在多的是。
五七一二 发表于 2011-7-26 21:02:14 | 显示全部楼层
回复 7# 也木海峰
   已经有新规程了,98已经被2010取代了
dezhoujl 发表于 2011-7-31 10:44:14 | 显示全部楼层
回复 1# yuanke_datou
    最简单的就可以这么理解,但是规程考虑了很多的补偿,变量等等!可以使用自动化检定系统!直接进行换算啊!
GMT+8, 2026-4-7 07:37
