和大家探讨一下校准
zsr119 发表于 2007-11-22 11:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
先介绍一下,我公司实际创立时间并不长,仪器并不多,基本所有仪器和设备都送外检定,剩下的部分(如电烙铁、校对夹具等相关)主是对输入输出的误差与高一等级量具相比较,故采用校准的方法。虽然在公司从事计量工作有一段时间,通过了两场ISO外审,仍对“校准”义感觉心里空空的,希望在这里能和大家一起探讨一下!
校准的定义:指被校的计量器具与高一等级的计量标准相比较,以确定被校计量器具的示值误差;
计量法:未经计量机构授权建立最高量具标准而展开量值传递,其结果无效!(意味着量值传递就要建标)
1、按照校准的定义,我认为校准也是一种量值传递的过程,这似乎与计量法有冲突。从审核的角度,我认为他们是接受校准这一过程,但从计量法角度来讲,包括我去计量培训机构,他们也都不认可校准这一过程。
2、另:对于部分夹具,他们当中有放有一些简易的电流、电压或温度等指示装置,这些表只是作为日常检测观察,对设备自身功能影响不大,我并没有列入检定校准器具目录,大家是用什么样的处理方法?
duomeiti 发表于 2007-11-22 17:00:24 | 显示全部楼层
校准
ISO1OO12—1《计量检测设备的质量保证要求》标准将“校准”定义为:“在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。
注:1.校准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差,或给任何标尺上的标记赋值;2 校准也可用以确定其他计量特性;3 可将校准结果记录在有时称为校准证书或校准报告的文件上;4 有时核准结果表示为修正值、校准因子或校准曲线。
1、目的:        保证量值准确统一,确定计量特性
2、特点:        用户认可
3、管理方式:自愿行为
4、依据:        溯源链、校准技术规范或校准合同
5、对象:        非强检测量器具
6、证书:        校准证书或校准报告
7、结论:        校准结果及测量不确定度或计量特性
8、确认:        通过校准实验室认可
9、归属:        量值溯源
老爷子 发表于 2007-11-24 11:55:03 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我进入计量室时间不长,看了2#对校准的定义的摘录,使我对概念了解很多,很有帮助,谢谢了!
yingliugroup 发表于 2007-11-24 14:34:00 | 显示全部楼层
多读读JJF1001-1998,可以了解很多知识。
GMT+8, 2026-4-10 11:44
