企业内标准计量器具
scy001 发表于 2010-9-4 12:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了节省成本,对一些计量器具进行企业进行内部校准,那么需要有相应的计量标准器具,需要通过怎样的程序才算得上计量标准器具?
蓝蓝天空 发表于 2010-9-4 16:29:30 | 显示全部楼层
到计量技术监督局审请建标
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-4 20:37:16 | 显示全部楼层
回复 1# scy001
     测量标准就是计量标准,企业的计量标准有最高计量标准和工作标准之分。
  JJF1001的8.6条指出“参考标准”的定义是“在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。”这就是我们常常说的最高计量标准,最高计量标准必须经过政府计量主管部门考核合格。
  JJF1001的8.7条给“工作标准”的定义是“用于日常校准或核查实物量具、测量仪器或参考物质的测量标准。”这种计量标准不是企业最高计量标准,按国家质检总局关于计量标准考核的规定,非最高计量标准又不是社会公用计量标准的计量标准可以不进行计量标准考核,只要向法定计量技术机构送检或者用自己的最高计量标准检定合格就可以称之为计量标准了。
jianing 发表于 2010-9-5 20:14:49 | 显示全部楼层
那如果我们如果买一个扭力扳子检定仪,把它送计量院检定合格,然后我们公司的扭力扳子全部用它做标准来校准。那这个扭力扳子检定仪是不是就是我们单位的最高计量标准了呢?是不是就必须经过政府计量主管部门考核合格呢?我觉的不用做计量标准考核也可以吧?
gaowencai 发表于 2010-9-20 12:43:21 | 显示全部楼层
我个人觉得好像是可以的,
canyon 发表于 2010-9-20 13:17:10 | 显示全部楼层
企业自己开展内校需到计量监督局建标
chenjialun 发表于 2010-9-26 07:42:48 | 显示全部楼层
到计量技术监督局审请建标
飞天蛤蟆 发表于 2010-9-26 07:51:18 | 显示全部楼层
如果你不开展检定,完全可以不用建标。如果只开展校准,那就自己在文件规定校准人员、校准方法、校准设备;其中的校准设备最低要求是可以溯源的。企业自主行为企业自己承担风险!
zhoujidai 发表于 2010-9-26 10:21:41 | 显示全部楼层
对计量器具进行企业内部校准,如果校准数据是要用于量值溯源的,其标准装置就必须通过技术监督部门的建标考核。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
