[硬度] 维氏硬度机力的施加和产品硬度是否有关系?
从零开始 发表于 2007-11-22 15:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HVS-1000的数显显微硬度机使用中,实验力的施加和产品要求的硬度是否有关系?
风吹石 发表于 2007-11-23 08:19:24 | 显示全部楼层
在做薄片的硬度测试时,一定要注意选择合适的试验力,过大容易“击穿”,造成硬度值严重偏离。
QAZHL + 2 认同观点
twt6311 发表于 2007-12-27 07:44:14 | 显示全部楼层
上面说的都很对,补充一点。不同的试验力有不同的硬度测试有效范围,因为票标准限定了压痕对角线的有效范围。选择时也应考虑。
zhaoyan 发表于 2008-7-11 23:34:05 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
在做薄片的硬度测试时,薄片的厚度只要大于压痕对角线长度1.5倍就可以了。
GMT+8, 2026-4-10 09:47
