[压力/真空] 压力表如何做期间核查
manjiancai 发表于 2010-9-6 16:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表如何做期间核查
xutiancai 发表于 2010-9-6 17:07:32 | 显示全部楼层
用标准表或压力模块
 楼主| manjiancai 发表于 2010-9-6 17:24:45 | 显示全部楼层
回复 2# xutiancai
    谢谢,
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-6 17:31:49 | 显示全部楼层
用精密压力表或活塞式压力计做为核查标准做,
zhoujidai 发表于 2010-9-6 19:07:24 | 显示全部楼层
还可采用同准确度等级的压力表进行比对做期间核查。
梅计 发表于 2010-9-7 09:11:38 | 显示全部楼层
一 核查标准的选择
选用符合要求的工作压力表作为核查标准,标准压力表作为标准器,主标准器经检定合格。
二  期间核查方法
1 精密压力表标准装置在相邻的两次检定间隔内按时进行核查,对各测试点的示值进行校准。
2 在该检定装置检定完毕后一星期内,把核查标准作为被测对象,按JJG52-1999和“一般压力表检定作业指导书”进行测量,记录首次核查原始记录;半年后按同样的方法检定一次,记录下核查原始数据。
3 检定装置正常的情况下核查周期为6个月,使用中出现可疑现象应缩短核查周期,及时核查。
三 结果评定
设y1为检定装置的示值,y2为核查标准示值,U95rel为检定装置对核查标准所测结果的相对扩展不确定度,U0为上级标准装置的扩展不确定度。若 | y1- y2|max<(U295rel+U20)1/2,则证明本检定装置处于合格的工作状态,期间核查合格。否则作不合格处理。
simba7620 发表于 2010-9-12 18:30:00 | 显示全部楼层
6楼说的很详细
qqqtt 发表于 2010-9-13 09:50:54 | 显示全部楼层
用同等级同一块压力表做
keybmw 发表于 2010-9-14 15:04:56 | 显示全部楼层
我觉得期间核查很宽松的,基本上可以用各种方法.
风吹石 发表于 2010-9-14 19:26:15 | 显示全部楼层
自己的标准表又不是只有一块,相互之间是有重复的测量范围的,可以选取不同标准表的相同点,进行期间核查。因为期间核查不是全量程的校准,只要取关键点就可以了。
guo320925 发表于 2010-9-16 12:45:41 | 显示全部楼层
成精 发表于 2010-9-19 11:27:28 | 显示全部楼层
期间核查一般可采用点检的方法来做吧:
用一块检定合格的表(最少也是与被测表同一等级),
在同一压力下进行确认,如果两表相差在允许误差内则可认为无异常。
xiaohutaba 发表于 2010-9-19 14:27:32 | 显示全部楼层
#6楼回复的很详细,标准上是这么规定的
穆沐 发表于 2010-9-19 15:08:20 | 显示全部楼层
进来学习的,谢谢!
YYPP 发表于 2023-12-1 15:09:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
张红010605 发表于 2023-12-20 20:45:46 | 显示全部楼层
一 核查标准的选择
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2026-4-6 06:27
