[通用量具] 对零量块修正值该如何考虑?
至尊草 发表于 2010-9-7 08:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:检定(25—50)mm千分尺时,25mm对零量块修正值为-2um,30.12量块修正值为-1um。测量时用25mm量块对零,在30.12mm点测量时,测得值为30.122mm,则被检尺在该点的示值误差是多少?如何计算?
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-8 10:07:12 | 显示全部楼层
示值误差=千分尺读数-(检定点量块实测尺寸-对零量块修正值)
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-8 10:15:21 | 显示全部楼层
示值误差=千分尺读数-(受检点量块实际值-对零量块实际值)=5.122-(30.119-24.998)=0.001mm
thylsmtxd 发表于 2010-9-8 12:08:44 | 显示全部楼层
应该是-0.001mm
 楼主| 至尊草 发表于 2010-9-8 13:29:09 | 显示全部楼层
应该是-0.001mm
  能把计算过程写下么?
谭丽英 发表于 2010-9-9 17:04:53 | 显示全部楼层
读数值偏差-量块偏差=示值误差
queruiqi 发表于 2024-7-11 15:18:04 | 显示全部楼层
是不是 最后示值误差=读数差值+(对零量块修正值)-(读数量块修正值)呀
cxp 发表于 2024-7-11 15:48:14 | 显示全部楼层
30.122-30.12-0.001-0.002=-0.001mm,都是减
GMT+8, 2026-4-6 01:03
