[力值] 试验机的缓冲器的结构及工作原理
wangyuhan1983 发表于 2010-9-7 08:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验机的缓冲器的结构及工作原理是什么?看着缓冲器的结构图不能完全理解,望大家指点
zhoujidai 发表于 2010-9-7 10:24:28 | 显示全部楼层
缓冲器就像一个活塞一样,里面装有缓冲液,从而当试验力急剧下降时,起到缓冲作用。大致就是这样的一个装置,描述不好,可以自己体会。
路云 发表于 2010-9-7 21:04:24 | 显示全部楼层
材料试验机的缓冲器有多种结构,楼上所说的只是其中的一种。这种结构一般都是出现在小载荷的机械式非金属材料试验机中,如:LJ系列和XL系列。对于大载荷的液压式万能材料试验机(如WE系列),一般都是在回油阀的侧面安装一缓冲调节旋钮,该缓冲阀与回油阀是一体的。另外还有一种是在测力活塞的缸体顶部里面,装有一个带细沟槽的阀体,这种缓冲阀不能调节缓冲速度,现在已基本上见不到这种试验机了。光这样用文字描述可能很难说清楚,最好能结合图纸和实物现场讲解,就很容易理解了。有些内部结构很难说清楚,实物一看就一目了然了。
joeywu01 发表于 2010-9-7 21:44:02 | 显示全部楼层
缓冲器是不是就是所说的 引伸计的意思?? 请教
路云 发表于 2010-9-8 00:13:43 | 显示全部楼层
缓冲器和引伸计是两码事。引伸计是用于测量被测试样在载荷作用下的应变的测量器具,而缓冲器是试验机本身为防止载荷突然消失(如:试样被拉断的瞬间)导致摆锤以冲击的方式回位而设置的缓冲机构,以避免摆锤冲击,保护机器。
dbhlong 发表于 2010-9-10 08:15:02 | 显示全部楼层
硬度计的缓冲器:顾名思义是减少冲击的意思;即加荷时使整个加荷过程在均匀、平稳中增加,不产生冲击直至完全加完。不知这样理解正确否。
 楼主| wangyuhan1983 发表于 2010-9-11 22:31:04 | 显示全部楼层
3楼的比较详细,谢谢了
GMT+8, 2026-4-9 20:24
