[工程参量] 怎么确定尺寸
minebest 发表于 2010-9-7 14:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标去年底才叫厂商过来校准(激光,量块)。今年8月份市计量局来计量显示X轴短超差,Y轴长超差。机器精度3.6+L/300
下面是计量局部分检测结果,分别是X,Y轴数据
     X
  11    r  1000.0004                 0.0069          -0.0069   r   999.9851    r    -0.0153  -222%       -0.0084
      11    r   700.0010                 0.0059          -0.0059   r   699.9926    r    -0.0084  -143%       -0.0025
    Y
     24    r  1000.0004                 0.0069          -0.0069   r  1000.0182    r     0.0178   257%        0.0109
    24    r   700.0010                 0.0059          -0.0059   r   700.0135    r     0.0125   212%        0.0066
现测一零件,要求±0.02,零件分别放置X,Y两个方向,得出结果如下。
X轴203.12846.034455.018868.007234.98864.011
Y轴203.12846.06455.008868.038234.98264.013
怎么来确认数据?
 楼主| minebest 发表于 2010-9-7 15:03:56 | 显示全部楼层
看来又要花钱了
yj407 发表于 2010-9-8 21:21:18 | 显示全部楼层
1、计量所给的数据只看到两个长度的,点太少了没有可比性。应提供多一点的数据。
2、都用激光来校准了,是不是这个机台有大修过?如果是的话应该有保质期的,可以请厂商过来看看是什么原因造成的。我建议以后应该让厂商来校准三座标。计量所只给测量结果,超差了又不能进行补正。。。。。。这样下去会花很多冤忹钱的。
3、工件数据似乎没有什么规律,有的时候Y轴大了,有的时候是X轴方向大了。还是以计量所测的为准吧。
 楼主| minebest 发表于 2010-9-9 14:51:37 | 显示全部楼层
2、都用激光来校准了,是 ...
工件数据是这样的,比如846尺寸,零件x轴放置是846.034,y轴放置是846.06
GMT+8, 2026-4-7 03:59
