[压力/真空] 普通压力表示值检定
南云龙 发表于 2010-9-7 15:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表真空表检定规程》中5.3.3.3:示值检定方法,压力表示值检定,按标有数字的分度线进行。检定时逐渐平稳地升压(或降压),当示值达到测量上限后,切断压力源(或真空源)耐压3min,这一步是怎样操作的,耐压后下降的压力值是否就是该压力表测量上限的降压示值?
zhoujidai 发表于 2010-9-7 20:06:09 | 显示全部楼层
切断压力源(或真空源)耐压3min,就是关闭进压的截止阀,使压力保持不变。
耐压后下降的压力值就是该压力表各点的降压示值。
 楼主| 南云龙 发表于 2010-9-9 11:15:16 | 显示全部楼层
《压力表的检定、校准与不确定度评定》是这样说示值达到测量上限后关闭一般压力表的接头下阀门耐压三分钟,同时打开精密压力表接头下阀门,卸掉精密压力表压力,耐压三分钟后,再给精密压力表加压到测量上限,同时打开一般压力表的接头下阀门对测量上限进行检定,然后缓慢均匀减压按原检定点反向进行检定,直至零位。如60MPa压力表测量上限耐压三分钟,压力下降多少为合格?多少为不合格?这规程上没写明白。
qnsy 发表于 2010-9-9 22:35:42 | 显示全部楼层
压力表测量上限耐压三分钟后,压力值下降,说明检测系统或压力表存在渗漏现象,应该对检测系统查漏堵漏,在确保检测系统无渗漏的情况下,压力表测量上限如果仍然不能耐压三分钟,说明此压力表存在渗漏!此压力表就应判定为不合格!
茶叶蛋 发表于 2010-9-10 08:00:49 | 显示全部楼层
压力表测量上限耐压三分钟后,压力值下降,说明检测系统或压力表存在渗漏现象,应该对检测系统查漏堵漏,在 ...
赞成!
耐压试验中,压力表示值是不允许下降的!
 楼主| 南云龙 发表于 2010-9-10 10:30:56 | 显示全部楼层
我所用的是江苏省徐州市计量标准技术开发所,型号LY-100,2004年产品。我用该设备检压力表都有轻微泄漏,今天才检定两块红旗仪表公司2.5MPa(1.6级),压力表在2.5MPa处耐压三分钟有0.04MPa泄漏。
winway20072 发表于 2010-9-14 15:37:31 | 显示全部楼层
检压力表时,一般用的是气压或者液压的手动复合泵,开始时关闭减压阀,打开截止阀,进行加压,加到接近测量值时,关闭截止阀,此时就是切断压力源,然后用微调将压力调整到测量值,此时的压力应该是稳定的
cqyork 发表于 2010-9-21 09:35:27 | 显示全部楼层
三楼说的对,目的是检漏!
gaonan 发表于 2010-9-21 20:17:48 | 显示全部楼层
压力表的耐压试验是为了检测该压力表是否有泄漏现象,以及该压力表在耐压三分钟后,弹性元件是否还能继续满足性能要求。
事实上,现在的很多压力表在测量上限的情况下,弹性元件会产生变形(尤其是60MPa以上的压力表,材料差的压力表压到上限弹性元件就直接变形了)。
具体的检测过程是这样的:先将压力压至上限,轻敲表壳后记录示值,然后耐压三分钟,轻敲表壳后记录示值。
GMT+8, 2026-4-9 23:18
