[质量] 机械天平TG328A检定问题
 火.. [复制链接]
南云龙 发表于 2010-9-7 16:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定机械天平TG328A时,大家有没有碰到200g砝码无法竖着放上去问题。请问你们检定时怎样解决?
sunyiqun927 发表于 2010-9-8 15:12:26 | 显示全部楼层
我们是横着放的
 楼主| 南云龙 发表于 2010-9-8 15:22:31 | 显示全部楼层
机械天平规程允许这样操作吗?
wangchunling 发表于 2010-9-9 11:44:33 | 显示全部楼层
将最下面的挂砝码的横梁调高一些,
流连 发表于 2010-9-9 13:33:20 | 显示全部楼层
砝码歪着放也不要紧啊
hnmickey 发表于 2010-9-14 18:08:46 | 显示全部楼层
主要是砝码的选型,有些厂家的砝码在制作的时候就考虑到这个问题了,矮了一点,正好可以放进去。已经多年不搞天平了,砝码的厂家也就忘了。
mxjcs 发表于 2010-9-14 18:30:55 | 显示全部楼层
有,但在检定最后一步(右右)时在左盘加200g砝码我采取的方法是用镊子夹紧砝码,将砝码倾斜45度,然后从承码架下缓慢的将砝码轻轻的放入左盘的右面半径的1/3处就ok了。
liuwei6328 发表于 2010-9-15 00:04:18 | 显示全部楼层
都错了.
正确的做法是:1,先清洁挂码,将全部挂码拿下来.
2,不要急着装上去
3,开始检定.
这样就不会碰了,而且可以平稳地放在半径的1/3处了
 楼主| 南云龙 发表于 2010-9-15 08:50:09 | 显示全部楼层
我试过秤盘会不稳定,晃厉害。谢谢指点!
洪立祥 发表于 2010-9-15 14:33:55 | 显示全部楼层
都错了.
2,不要急着装上去
3,开始检定.
这位老兄说的对,我在校准200g全量程就是这样做的,吧下面一排的砝码取下来就可了
zhaoyan 发表于 2010-9-15 15:18:00 | 显示全部楼层
1。将全部挂码拿下来,先清洁挂码。
2。再将挂砝码框取下,清洁后,用标准砝码放入盘中,不合适的话,将最下面的挂砝码的横梁调整一些。
3。重新装好砝码框,装好天平,开始检定.
4。件好天平后,再将挂码全部挂上,重新调整最下面的挂砝码的高低位置。
5。再开始检定挂码。
mxjcs 发表于 2010-9-16 21:05:19 | 显示全部楼层
作法都一样。多操作几次就行了。
xiaowanghai 发表于 2010-9-17 07:51:23 | 显示全部楼层
我们是把挂砝码全部下来清洁,然后按规程检定,全秤量时才用到200克的砝码
keybmw 发表于 2010-9-17 08:47:23 | 显示全部楼层
横放,规程不禁止就是可以.
成精 发表于 2010-9-17 10:40:52 | 显示全部楼层
只要在1/3以内,
躺着横着都无所谓。
总不成砝码换了个姿势就会减少重量吧!
liqy202 发表于 2010-9-17 12:46:58 | 显示全部楼层
1。将全部挂码拿下来,先清洁挂码。
2。再将挂砝码框取下,清洁后,用标准砝码放入盘中,不合适的话,将最 ...
    我的同事都是这样检的。我自己不会检机械天平。呵呵。
仙桃 发表于 2010-9-18 16:55:30 | 显示全部楼层
加200g砝码我采取的方法是用镊子夹紧砝码,将砝码倾斜45度,然后从承码架下缓慢的将砝码轻轻的放入左盘。
hdjcs 发表于 2010-9-19 08:21:13 | 显示全部楼层
把挂砝码全都卸下,再检定,就不会出现这个问题啦
singlimit 发表于 2010-9-19 12:00:26 | 显示全部楼层
各位是不是除检定之外还兼顾调修?我是两样都做。一般先用几个步骤简单找到计量性能不符合要求的部分,然后调修,过程中一般砝码就卸下了,调修完毕性能合格了,按规程检定。检到挂码误差,才上砝码。各位觉得合适吗?请大家指教。
mominging 发表于 2010-9-19 15:39:07 | 显示全部楼层
检定机械天平时所使用的2个全载砝码,应该不需要是F1等级的,只要2个砝码尽量等量,最好相差不超过0.1mg。所以这2个全载砝码可以自己做2个矮的。
柳树叶 发表于 2010-9-21 23:03:06 | 显示全部楼层
在检定机械天平TG328A时,大家有没有碰到200g砝码无法竖着放上去问题。请问你们检定时怎样解决? ...
    这种问题出现在新的无磁不锈钢砝码F1等级时,我们去年更换为无磁不锈钢F1等级后出现了这种情况,新的砝码,高度有余,粗度不足,就是一个细高个,不仅200g,有时甚至100g都无法放入,被横梁阻挡,我的做法就是把横梁调高,需要的话检定完毕后再把横梁调回到原来的高度(如果悬挂g组砝码无碍的话,可以不必调回)。
yukqin 发表于 2010-10-20 21:49:11 | 显示全部楼层
把挂码全部取下。
linzhenhua 发表于 2010-10-26 15:58:49 | 显示全部楼层
把挂码全部取下。
huaixiaozi 发表于 2010-10-31 20:40:35 | 显示全部楼层
当然是先要把挂码拿下来再去捡天平的不等臂性,要不,200g砝码是放不上去的。不过我个人觉得,这种机械天平很快会被淘汰掉,哪怕计量机构的实验室还用有,但在工厂的使用上会越来越少。使用起来太不方便啦,维护也麻烦。
GMT+8, 2026-4-9 21:44
