[多功能仪器] 5720A的技术指标是均匀分布吗?
lyzlzldj 发表于 2010-9-7 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准复查中,要进行测量结果的不确定度评定,5720A的技术指标作为被检的一个标准不确定
分量,现在问题来了:
(1)5720A说明书上明明指出其技术指标服从正态分布,置信概率为95%或99%,这样讲的话k因该取2或3才对啊.
(2)但5720A的技术指标是最大允许误差,按一些书籍上所说,因该服从均匀分布,k取根号3才对啊.
请各位大大,帮我解释一下?
 楼主| lyzlzldj 发表于 2010-9-7 20:37:50 | 显示全部楼层
顶一下,知道的能否详细解释一下,不胜感激啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oldfish 发表于 2010-9-7 22:54:09 | 显示全部楼层
一般来讲,仪器技术指标中没有明确指出分布类型的按照均匀分布考虑,取k=1.732
如果明确指出分布类型的按照指出的分布类型计算即可,即便此时按均匀分布考虑,也只是把此分量放大了,因为均匀分布的k值在各种分布类型中是最小的
 楼主| lyzlzldj 发表于 2010-9-8 18:43:22 | 显示全部楼层
谢谢,我想也因该这样,只是没有找到这方面的例子,怕复查时候老师说这样做不对.
 楼主| lyzlzldj 发表于 2010-9-8 18:46:40 | 显示全部楼层
还有个原因,现在差不多很多的书籍都认为,一旦提到技术指标都是最大允许误差,不可能是不确定度,一提到最大允许误差那分布基本上就是均匀分布.
ygxinmin 发表于 2010-9-10 12:27:44 | 显示全部楼层
分量,现在问题来了: ...
    p=95%时,K=1.96
p=99%k=2.58
我认为应该是这样的,仅供参考
 楼主| lyzlzldj 发表于 2010-9-10 19:47:41 | 显示全部楼层
Thank you!!!!!!!!!
dewbow 发表于 2010-9-12 12:07:47 | 显示全部楼层
原来还真没有仔细考虑过这个问题。因为指标给的是U,一般95的我取K=2,99取K=3。但说不上依据。
oldfish 发表于 2010-9-13 22:45:00 | 显示全部楼层
回复 8# dewbow
    按照t分布表,置信概率为%95时,为方便计算,k约取2;99%时,k约取3
GMT+8, 2026-4-6 13:11
